土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架梁下挂板如何施工?是不是非常容易开裂?
框架梁截面350*800 ,框架梁下有窗口,窗口宽度3.1米高2.6 米 ,窗口上厚度是200毫米,高200毫米的下挂板。这个下挂板如何施工?是不是下挂板和梁断开?这样受力好点. (如下挂板和梁之间放一个大板条,然后浇筑)做过的说下经验。
全部回答(17 )
  • 顺风顺水
    这种是不会出问题的
    2017-08-07 09:23:07 来自 PC 评论 举报
  • dinuela
    占座学习,等大师回复
    2017-08-05 09:09:05 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
