土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样判断板材的好坏
怎样判断板材的好坏
发布于:2015-04-07 16:27:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  首先是“望”即看,板材表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层的现象。无透胶现象和板面污染现象,板面平直,没有翘曲。
  其次是“闻”,不要选择具有刺激性味的装饰板材。因为板材气味越大,说明甲醛释放量越高,污染越厉害,危害性越大。
  再次是“切”即触摸,感受一下装饰板材表面应光洁,无毛刺和刨切刀痕,工艺够不够精细等。
  最后是“问”就是主动问经营者产品的资质等级、厂家获得的荣誉,并当场过目查看。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
不锈钢水箱的日常维护你懂么?
不锈钢水箱的日常维护你懂么?防止方形不锈钢水箱冻裂的方法主要是要材质有保证,安以下方式做:1、优质的保温层:采用聚氨酯机械定温发泡,保温效果均匀稳定。2、 箱体采用高频电阻焊连接:保证箱体密封经久耐用。3 、机械冲压翻边端盖结构:机械冲压一次成型,保证顶板与检修孔全密封,抗保温衰减,效果极佳。4 、内外箱体及底部采用防热桥承压结构:有效防止 水箱 热量通过底部热桥自然散热,提高水箱保温效果。5 、机器冲压底部结构:良好的焊接性,耐腐蚀性,提高水箱耐用性。6 、 溢流
