土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最近这篇三字经在结构设计师圈中传疯了
最近这篇三字经在结构设计师圈中传疯了
发布于:2015-04-07 13:31:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
既然是“经”就要多读多思,确实很长很猛很受用,没个十年八年结构设计功底就虚心拜读吧。在这个手机读短讯的年代你是没耐心看完的,那就先收藏和转发吧!
三字经之【结构设计万言书】
方案图,仔细看;盯倒起,看到来:
这画画,那钩钩;深入想,慢推敲;
建模型,先莫忙;否则是,瞎忙和!
无用功!这阶段,要控制:宏观性,
合理性;怎合理?具体说:七个强,
五个弱:强竖向,弱水平;强剪切,
弱弯曲;强墙肢,弱连梁;强压杆,
弱拉杆;强支撑,耗能梁;强节点,
强锚固。竖向强:柱墙强,弱水平,
梁宽矮。梁与柱,线刚度;最讲究:
匹配性。基准期,五十年;更特别,
要求严;设防类,查规范;要围绕,
圈子转;所涉及,预期性,前瞻性,
把做脉;只能是:复杂的,划简单;
相对佳,无最优。三水准,两阶段;
多遇震,核强度,适刚度,小变形;
弹塑性,要校核,大位移,耗散力,
估延性,储能量。
概念性,计算核,关键是:融合性。
总刚度,适变形;应避免,大位移;
更重要:形变力;最核心,顾全局;
互帮衬:体系在,震不坏;最关键:
协调性。鲁棒性,外来语;读起来,
在雾里;搞得个,很神秘;要其实,
译过来,也就是:整体性,牢固性;
简称为:稳健性。平不规:扭不规,
大一二;凸不规,凹进去,百三十;
不连续,五十界,大开洞,三分点。
竖不规:侧刚度,七十上,软弱层;
局收进,大二五;竖不连,竖中断;
剪突变,小八零,是薄弱。特不规:
扭偏大,大一四;抗扭弱,周期比,
大零九;层刚小,下比上,小五零;
高转换,若七度,超五层,若八度,
超三层;厚板转,七到九;刚偏置,
大边长,百二十;复杂连,主方向,
振周期,显不同;多重复,是叠加。
新奇特,性能核;很必要:振动台;
看破坏,策安全。中震下,层位移,
三分一;大震下,刚度衰;震降低,
还考虑:增阻尼;层位移,六分一;
中大震,不计入,风荷载。中震算,
系数大;抗措施,不调整;中弹性,
较完好,核定剪;算内力,设计值;
中不屈,破坏轻,核内力,标准值。
大震核:弹塑性;看位移,变形力;
算推覆,百米下,规则性;否则是,
全误导;但更好,动时程,预估计:
耗散力;变形图,细查看:渐变型,
还可行;转折点,薄弱点;注意看,
慢分析,屈服饺,看分布,全柱端,
不通过!个把个,说得过;需求谱,
能力谱,要相交,对上去,横坐标;
有必要,试验台;应注意:相似性,
针对性。超高限,更要算,施工态;
看差异,专项核;体复杂,还要求,
实工程,动测试。纯框架,柱对齐,
力平顺;全单跨,要不得;局单跨,
要得的。少量墙,控侧移;柱底部,
倾覆矩,大五十,按框架。异形柱,
要少做;实在做,要加墙,并围成,
几个箍;核芯区,不好整;说不清,
道不明。框架墙,纵横向,要设墙;
均匀布,分散设;对称布,周边设;
最好是,要成对;要形成,抗力偶,
利抗扭;主方向,刚度近;应忌讳,
端头墙;应尽量,质刚重;梁与柱,
不偏心;若偏心,四分一;形曲线,
反S型;在下部,墙承担:大剪力;
在上部,柱承受:附剪力;边框梁,
软圈梁;限变形,延性强。转换层,
弯剪度,可行性;应着重:侧刚比,
大零五,接近一;还讲究:强化下,
弱上部;上部轻,下适宜;框支柱,
不连墙,应变能,不协调!形特征,
应相宜;应控制,刚突变;落地墙,
成组设;更好是,围成筒;转换梁,
最好是,柱间梁;更讲究,力直接;
次梁转,不很好;更注意:垂直向,
次梁设,半分高;作用是,防止扭。
框架筒,核芯筒:均匀设,对称布;
强调是,协调性;高宽比,小十二;
外围墙,少开洞;转角墙,更要强;
角墙洞,要不得;实在开,加型钢;
柱间梁,是裙梁;与框柱,协变形;
有变形,剪滞后;外圈柱,特角柱:
要加强,要负责,传递力,起协调;
应力集,箍要密;要避免,拉应力;
布置成,梁板系。应避开:软弱层、
薄弱层,同出现;柔弱层,力放大,
一一五。飘逸型:连体屋,加强层,
多塔楼,还错层。连体屋:强连接;
有必要:整模型,分模型;竖构件,
剪弹性;更必要,大震核;楼面板,
弹性谱;连接板,飘逸廊;二四上,
竖时程;核大震,算位移;强支座,
铅芯振;增阻尼,免共振。加强层:
一般设,避难层;外伸臂,环形设;
转换力,加外柱,力臂长,倾覆矩;
层刚度,不太刚;分开设,刚度均;
要体现,渐变性;主要是,控位移;
上下层,翘曲形,光弯矩,双向有;
剪力集,力线密。多塔楼:多振型,
宜对称;转换板,上下层,是重点;
防突变,应力散。错层屋:地震来,
楼板刀;更糟糕,筋剪断;所以说,
竖更强;钢筋粗,间距密;错层梁,
防剪扭,变途径,梁加腋。凡大洞,
力不顺,力线密,应力集。墙周洞,
板缺失;力不通,虚设墙;得结果,
虚晃晃;应至少,一边连,才算数;
最好是,两边连;实在设,强构造;
分析时,刚度折;怎么折,鬼晓得!
全部回复(35 )
  • 兵哥哥bb
    兵哥哥bb 沙发
    先转发,有空慢慢看
    2017-07-05 10:10:05
  • 兵哥哥bb
    兵哥哥bb 板凳
    好长,看到困了。。。
    2017-07-05 10:08:05
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
22现浇混凝土空心楼盖的试验研究
22现浇混凝土空心楼盖的试验研究
