土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 活性污泥运行中出了问题,求助!
苹果酸废水,现阶段COD1200mg/l,出水200左右,SV80%,沉的很慢,无机盐含量60%以上,怎么解决
全部回答(1 )
  • scorpqo
    工艺叙述
    企业生产废水分为DL苹果酸、香素废水、橡胶防老剂(MB、DNP)废水,其中DL废水具有很好的生化性只需调节其PH值达到微生物适合的范围即可进行生化处理,但MB废水因含有对微生物有害的物质,难以直接进行生化处理,必须先进行物化处理,所以将废水分别进入DL集水池、MB集水池。
    1) MB废水集水池
    MB废水进入集水池,调节废水PH后由泵提升至吹脱塔,因废水呈碱性直接进入吹脱塔无法进行,所以在泵的吸口处加入H2SO4,使废水在泵叶的搅拌作用下与酸进行充分混合,然后进入吹脱塔曝气除硫,硫化氢气体由NaOH溶液吸收生成Na2S副产品。废水继续由泵提升进入催化氧化塔。
    2) 催化氧化塔
    除硫后的废水调PH后,应用CLO2催化氧化法,利用强氧化剂在常温常压下催化氧化废水中的有机污染物,或直接氧化有机污染物,或将大分子有机污染物氧化成小分子有机污染物,提高废水的可生化性,较好的去除有机污染物。在降解COD的过程中,COD去除率达到65%~95%,脱色率达到98%,同时有效地提高BOD/COD值,使之易与生化降解。这样,强氧化剂催化氧化反应在高浓度,高毒性,高含盐量废水中充当常规物化预处理和生化处理之间的桥梁。使废水中的有机大分子物质变为小分子;CODCr氧化去除率达70%,出水进入中和池。
    3)中和池
    催化氧化塔出水流入中和池,在池内进行废水中和,再由泵打入DL集水池,与DL废水混合后一起进入活性污泥池进行生化处理。
    4)DL集水池
    DL废水自流进入集水池,加入石灰乳对PH进行调节并由空气搅拌,待PH稳定后加入PAM助凝剂,使水中的絮状物絮凝。
    5)沉淀器
    沉淀效果的好坏关键在于絮凝体生成的好坏。从集水池出来的水经加入絮凝剂,在沉淀器中通过吸附架桥、电性中和、卷带网捕、压缩双电层的共同作用,水中微小沉淀颗粒逐渐聚拢变大,成为易于沉淀的大颗粒,同时也将废水中的其他杂质从溶液中分离出去,沉淀物由沉淀池底部管道排入污泥浓缩池,上清液流入活性污泥池。
    6) 活性污泥池
    活性污泥池由两台罗茨风机进行鼓风曝气,利用此类废水培养出的细菌菌种的呼吸作用,消耗水中的有机污染物,从而大大降低废水中的COD等指标;活性污泥具有颗粒松散,易于吸附和氧化有机物的性能,且经足够曝气后澄清时,泥水能迅速分离;分离出的污泥,如果污泥体积指数(SVI)过低,说明泥粒细小、紧密,无机物多,缺乏活性和吸附能力;指数过高,说明污泥将要膨胀或已经膨胀,污泥不宜沉淀,影响对污水的处理效果,在正常情况下,污泥指数控制在50~150为宜。
    7) 沉淀池
    废水经过一定时间的好氧微生物作用后,废水进入沉淀池,废水中的活性污泥沉淀后由气提装置回流到活性污泥池,继续进行好氧呼吸,上清夜由泵打入中间池。
    8) 中间池
    沉淀池出水进入中间池,调节废水中的C、N、P的比例;废水中仍然含有少量的、未能被细菌菌种消耗掉的有机污染物,由泵打入三相流化床,利用流化床内填料上的生物膜进一步去除废水中残留的有机污染物。
    9) 三相流化床
    三相生物流化床靠上升气泡的提升力使载体流化,床层内存在着气、液、固三相,直接在流化床内进行生化反应。三相流化床不另设充氧设备和脱膜设备,载体表面的生物膜依靠气体的搅动作用,使颗粒之间激烈摩擦,进而使老化的生物膜脱落。另外三相生物流化床较其他活性污泥法有很多优点,诸如:容积负荷高,抗冲击负荷能力强;能耗低;微生物活性强;传质效果好;不受外界气候条件影响、运行稳定等。
    废水经过泵提升和压缩空气一起进入流化床进行生化处理,出水COD不大于100mg/L。充氧是采用鼓风曝气的方式。
    由于废水中仍然会含有一些微生物无法消耗的无机污染物,所以可以利用活性炭吸附塔的吸附作用去除其中的无机物,从而最终使废水能够达标。
    2007-10-20 09:05:20 来自 PC 评论 举报
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
