土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 每天学一点之电气识图口诀速记篇!
每天学一点之电气识图口诀速记篇!
发布于:2015-04-07 10:16:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
材料表,施工书,总要求,目录号,
图样说明看详细,识图重点便明了。
看原理,分主副,交直流,细分清,
先看电源各回路,保护测量控制清。
安装图,照主副,经线路,到负载,
不忘电源一段段,元件连接按序看。
展开图,识读时,据原理,在回路,
电器元件功能键,分别画在线路间。
平面图,剖面图,看土建,看管道,
电气设备有位置,细看尺寸和投影。
连接线,传信息,示逻辑,连功能,
多线表示虽麻烦,直观详细易辨明。
单线法,也简单,示三相,要对称,
单画互感继电器,多线文字详记明。
明暗敷,粗细线,加文字,画斜线,
标注导线各型号,宽厚截面标中间。
十字形,连T形,导线交,连不连,
就看中心小圆点,明明白白好分辨。
绝缘线,要标记,从属端,独立线,
组合标记功能键,相位保护极性间。
元器件,图形号,简外形,要素号,
集中表示简单图,分开表示展开图。
工作态,画正常,接触点,方向致,
左开右闭是规定,下开上闭要记牢!
整定值,数据号,在附件,标记好,
注释标志要清晰,端子图形小句号
全部回复(7 )
  • 悠哉悠哉悠哉
    学习学习学习
    2015-04-17 08:07:17
  • hebeikddw
    hebeikddw 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-04-16 15:04:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮我看下这个配电箱开关设计的思路可以吗
这是一个大型的办公室发给我的进线总配电箱的总开部分,用XL-21改,我需要提交材料,订做这个配电箱。有个不清楚的地方请教一下。1、中间那个YCH是漏电保护吗,如果是的话,提材料的时候跟上面的断路器一起提300mma的漏电断路器可以吗?还是单独提漏电保护器什么的,具体是什么器件?
