土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器使用率太小,力率问题!!!
变压器使用率太小,力率问题!!!
发布于:2007-10-20 08:35:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司变压器为干式630KVA,现在由于工程安装,使用量很小,一个月有功为4000,无功5000,结果算下来力调0.62,供电付款单中交3109元的罚款,力率表不间断观察基本都在1.0+-0.01左右,在不更换变压器的情况下能否提高力率。
全部回复(8 )
  • wshxwqqq
    wshxwqqq 沙发
    你好,请问和供电部门交涉,可以不用罚款,有没有相关的政策或者规定?
    “有功电量很小”范围是多少?谢谢高手下,因为我遇到了相同情况了
    2009-04-29 15:42:29
  • yiran7011
    yiran7011 板凳
    各地力率电费的算法可能会有些区别,我这里是:
    [(线路有功损耗+变压器有功损耗+有功电量)×目录电价+基本电费]×调整系数
    2008-01-27 20:25:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器国家标准G1208-1
电流互感器国家标准G1208-1
