施工电梯
是建筑中经常使用的载人载货施工机械,由于施工电梯
独特的箱体结构使其乘坐起来既舒适又安全
特别是近年来
伴随着
我国经济的迅速发展
各种大型建筑大量兴建
促使施工电梯的应用
日渐增多。
施工电梯
在建筑施工现场担负着人员和物料双重垂直运输任务
的主要施工机械,
施工电梯
安全性能要求非常高,
同时也是对施工进
度影响较大的大型施工设备之一。
因为施工电梯通常用在工程量比较
大、建筑层数比较多的多高层建筑中,造成其使用时间比较长,自身
高度比较高,所以在使用过程中有很多安全隐患。
为了尽可能的保证施工电梯施工的安全性,
施工方可谓是需要注意的
安全事宜颇多啊!
1,
因为施工电梯是铁做的,所以要防锈,经常打理,如刷漆除锈。
,无论怎么保养,施工电梯始终是损耗品,所以要经常检查零件,
如有隐患及时更换,出一次事故,是你怎么省也省不下来的。
多说一点,
施工电梯的安拆也很重要,
避免在实用过程中造成隐患。
施工电梯
齿条要不定期涂润滑油脂,
液压动力系统要定期更换液压油,
少油跟油质很差是两个概念。
少油缺油不会对
施工电梯
有损害,
缺油
只会升降不到指定高度,
而油质变差会导致油缸磨损进而漏油,
还会
堵塞油路板及电磁阀,
磨损齿轮泵。
简而言之保养
就是
润滑、
紧固、
检查各部件磨。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
阿根廷科尔多瓦新市政中心建筑设计案例这是阿根廷科尔多瓦省为其建政两百年而修改的综合行政中心纪念大楼。它位于城市乡结合部,邻近城市铁道,并有一条河流穿过。原来这个区域有很多住宅区被河流和铁道分开,而这座行政中心的修建改变了这个现状,因为随之修建了两座行车道通向两岸。该建筑分为A、B两栋,分三期建设,现在第一期已完工。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
