正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
房子是14层的10层,厨房和餐厅间伸出一段95cm宽,24cm厚的剪力墙,餐厅高度2.63m,宽度2.25m,敲剪力墙时候把上方梁的粗钢筋也切断,装修公司说没有问题,自己很担心,不知道该怎么处理。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
曾晓峰
沙发
■ 8.11 高层结构【连梁】都有抗扭筋
2015-09-10 16:58:10
qq_1428110576036
板凳
规范有要求,连梁腰筋都要是抗扭的
2015-04-09 08:56:09
加载更多网友问:高层结构标准层连梁,是不是都有抗扭钢筋(不论梁高),且混凝土等级同墙柱?
答 :首先要明确什么是【连梁】?
《高层建筑混凝土结构技木规程》7.1.3跨高比小于5的【连梁】应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的【连梁】宣按框架梁设计。
从上能看出:剪力墙间的梁不论跨高比为多少,都叫【连梁】,只是跨高比不小于5的【连梁】受力状态更接近于框架梁,宣按框架梁设计而已。
所以你所指的连梁应是“跨高比小于5的【连梁】”。反之构造(腰筋设置)可同柜架梁。
《高规》7.2.27-4“【连梁高范围】内的墙水平分布筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。……”由此能看出连梁腰筋有抗扭的能力,即使我们另配腰筋7.2.27-4也要求腰筋直锚长度大于等于600和LaE的较大值。这跟连梁高度无关, 也就说不论梁高低只要大于墙水平钢筋的竖向间距,都要按此要求置腰筋。
关于【连梁】的混凝土強度:设计计算时【连梁】的混凝土強度宜同板,因梁、板一般是同时施工,这样方便施工。且梁、板混凝土強度一般不会高于墙、柱。当较高连梁须与剪力墙同时施工时,【连梁】的混凝土強度不会降低。
