土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求高手相助,电机莫名停机,原因分析?
求高手相助,电机莫名停机,原因分析?
发布于:2015-04-06 15:15:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一共4台2500kW电机,分别从上级110千伏变电站引入4路10千伏电源(A1、A2、B1、B2),上级110千伏变电站双电源,A1、B1引自上级变电站10千伏1段母线,A2、B2引自上级变电站10千伏2段母线,其中A1、A2号电缆引入自建10千伏配电室构成A系统为1、2号电机供电,A1、A2在自建10千伏配电室有母联备自投,其中B1、B2号电缆引入自建10千伏配电室构成B系统为3、4号电机供电,B1、B2在自建10千伏配电室有母联备自投,4月初上级变电站电源2遭雷击停电,导致10千伏2段母线短时停电,自建配电室A2、B2也短时停电,母联备自投快速启动,但雷人的事情发生了,1、3号电机停机了,接着2号电机也停机了,综保显示2号电机过流速断,1、3号电机无任何记录。电机侧PLC也仅显示收到1、3号断路器跳闸后的状态变化,进而延时520ms后发出停机信号,当时1、2号带载运行,3号空载,4号停用,求原因?
全部回复(30 )
  • qxy6404
    qxy6404 沙发
    这个,你要仔细看蓝图上是设计要求和参数。再进行分析。
    2015-04-20 17:25:20
  • llj32113583
    llj32113583 板凳
    @四川心随我动 盘厂结果出来了吗
    1、3失压保护动作,觉得应该是这样吧。2是过流什么问题?应该比平常启动电流要小啊,应该整个I母排电流增大失压吧。
    2015-04-17 23:38:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二次小母线
求新国标二次小母线的文字代号
