土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 各位电气同仁,您可曾想到过进行图层处理
各位电气同仁,您可曾想到过进行图层处理
发布于:2007-10-20 07:21:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
最简单的图层处理办法
1.使用Auto CAD软件绘制建筑电气图时,都是使用其它专业提供的电子版进行的,如果其它专业也不进行图层处理,到电气专业这一块来就会汇集其它专业的所有图层,如下图就有298个,尤其是建筑专业的占了绝大部分,进行简单的处理就可以提高我们的工作效率。
全部回复(6 )
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    10.统计电线、电缆长度如下图。
    左上角数字为沿路径计算到B07-AW1配电箱的电缆长度。
    2007-10-20 09:12:20
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 板凳
    8.用此图您还可以做很多工作。其中之一就是绘制如下单独的平面布置图,用以统计工程量。左上角放大图标出D-E两点间的埋管数量12根和长度37.3m。右下角放大图标出C-G两点间的埋管数量2根和长度9.6m。
    9.用此图您还可以根据电线、电缆的起始点(配电房的某个配电柜的某个回路)到受电点(如图中的B07-AW1配电箱)的路径统计其计划长度。
    2007-10-20 08:52:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
最简单的图层处理办法
1.使用Auto CAD软件绘制建筑电气图时,都是使用其它专业提供的电子版进行的,如果其它专业也不进行图层处理,到电气专业这一块来就会汇集其它专业的所有图层,如下图就有269个,尤其是建筑专业的占了绝大部分,进行简单的处理就可以提高我们的工作效率。上传内容有不足的地方,但这里不能删除,改从以下地址上传。http://co.163.com/forum/content/224_907226_1.htm
