土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主楼后浇带的做法
主楼后浇带的做法
发布于:2015-04-05 11:18:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
筏板基础厚度800mm,防水底板厚度300,主楼周边为地下车库,因施工场地有限,开挖不到后浇带位置,只能甩筋。筏板基础与防水底板交界处设置止水钢板,筏板的封边构造影响了止水钢板的锚入长度,监理让止水钢板贴着封边外钢筋,这样的话止水钢板只能锚入4cm,也就是封板钢筋的保护层 这样是否合理?
2. 筏板基础用的是木模,现支模高度500,止水钢板怎么固定(止水钢板在--6.50m)? 红色为变更过的做法。 2345截图20150405105324.jpg
全部回复(5 )
  • 资深监理
    资深监理 沙发
    肯定不合理,起不到止水效果,应该调整后浇带位置。本身位置也不太合理,或者采用橡胶止水条。
    2015-04-07 18:55:07
  • arthur同学
    arthur同学 板凳
    路过,,,学习一下。。谢谢 楼主分享。。。
    2015-04-07 17:29:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【我是施工员】记录施工员的那些日子
在寻寻觅觅中,在蹉蹉跎跎中,不知不觉的,已经25岁了 25岁的年纪,不大不小,走出街上,有人叫你靓仔,有人开始叫你林工了;回家上电梯时,小盆友们,也不再叫你哥哥,而是用奶声奶气的一声“叔叔好”和你打招呼了……不变的,也许便是我还是家中父母眼里的那个没长大的儿子吧。 应该是自己太贪玩了,三年来,一事无成。领着饿不死的工资,干着累死狗的工作,谈着不靠谱的恋爱,玩着引火烧身的暧昧,考建造师没考上,考造价员没去考,就过了个职称英语,今年还得从头再来,从头再来啊!唯一有点慰藉的,也许便是当了两年的先进,多拿那么丁点儿奖金吧。
