土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水库库容校核!求教方法。。
电厂运行很多年了,现在进行水文计算时,感觉数据问题较大,可能是库容曲线不准了,请问如何校核库容曲线啊?
全部回答(3 )
  • wangcheng
    楼上说的对,运行时间长了泥沙淤积后必须重新测量库区断面复核库容曲线。
    2015-07-14 08:37:14 来自 PC 评论 举报
  • 若水小生
    一般每10年就需要重测库容曲线;如果自己修编,可以利用水量平衡计算,选择枯季,入库和出库可由入库、出库控制站获得,连续计算即可获得正常高水位至一定水位的库容曲线,一般水位越低,损失调节库容越多,据此可以得出一定精度的库容曲线;无入库和出库站的,选取洪水期,机组具有较大出力,效率较为稳定,可由出力计算出出库,入库可由上游某站或水库获得,区间可由降雨径流关系获得,据此列出水量平衡,计算每个时段的库容差,获得一定精度的库容曲线。
    2015-04-08 11:14:08 来自 PC 评论 举报
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
