土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌规9.2.4的问题,as以及as'的取值问题
发布于:2015-04-04 21:31:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌规9.2.4的问题
关于as和as’的取值问题,感觉不太对呀!
如果是一字型墙的情况,应该取as等于300吧?按此处却是100?
大家来讨论下,规范还有没有其他的关于as以及h0的取值的规定了,等等
全部回复(5 )
  • mm12309
    mm12309 沙发
    学了多多 谢谢楼主
    2017-05-20 07:42:20
  • 齐杨
    齐杨 板凳
    很不错的资料,值得学习。
    2017-02-25 07:44:25
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砂浆的厚度和饱满度对砖砌体的抗压强度的影响
缝厚度增加时,一方面能使砂浆层铺得比较均匀,减少砌体内的局部受压,特别对外形存在较明显翘曲变形的砖,其效果更明显,因而可提高砌体的抗压强度;但是另一方面,水平灰缝厚度的增加,对砂浆层的压缩也随之增加,从而也相应加大砌体截面内的拉力,会对砌体抗压强度带来十分不利的影响。 通过上述比较,可以发现:灰缝厚度为10mm和15mm的砂浆,同样条件下,后者砌体的抗压强度与前者相比下降了20%,相当于两个等级的砂浆强度差异,是非常明显的。所以,在实际施工中,在满足施工规范的前提下,(t=8~12mm),尽可能将灰缝厚度控制得小些,这样更有利于砌体抗压强度的提高。
