土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟对几个概念的理解,望指教~
菜鸟对几个概念的理解,望指教~
发布于:2015-04-03 22:10:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在现场出差的一段时间,看到写不懂的地方,然后度娘了,现在把自己理解说说,看对不对
1:电机设备外壳接地?
现场的供电系统是TN-S,到现场泵的接线是3+PE,接线盒里面的PE接线端子本来就是和外壳相通的,所以如果外壳再进行接地,其实就是一个双重防护吧,这个可以是不是 重复接地呢?
这个外壳接地是不是属于 强制规范呢?
2:现场有个烧天然气的锅炉房间,这个房间属于 防爆区,现在房间里离地面300MM高墙壁上,焊接了一圈扁钢,链接到建筑里的接地极,然后离锅炉的外壳有5个点再焊到这圈扁钢上,这个是属于 防静电接地吗?最少是5个点吗?
3:其他房间里还有许多金属的罐子,放各种液体的,但不是防爆区,这些个罐子需要 外壳接地吗?
4:有些房间里有 等电位箱,用来联接什么呢,电机外壳?房间内的罐体吗?房间里的穿线管?桥架?如果不用等电位箱,我直接连到房间内建筑引出的接地扁钢一样吗?
5:厂区内是利用建筑钢筋主体构成了一个 接地网,所以不管什么防静电接地,保护接地,防雷接地,还有什么地,最后其实都是连接到这个接地网上吧
可能有些问题很菜鸟,但的确是最近比较困惑的,望指教,谢谢。
  • cttmier
    cttmier 沙发
    求指教谢谢
    2015-04-05 17:32:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区的电缆大小选择是根据什么公式来计算的
在供配电系统中,电缆大小是根据什么公式来计算得出的?新手上路,恳请各位大师指点!
