土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 江湖救急,桥梁加固
江湖救急,桥梁加固
发布于:2015-04-03 20:29:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
救急!
因施工需要有50吨重的货车经过几座乡间小桥。桥为两车道,桥面厚度约300,桥下为墩柱,柱径约800,跨度约8m。桥建成于1995年,最小的一座注明限重15吨,但平时基本都是通行小型车辆,重型很少。让别人出了个加固图(联系不上了)。但我没看懂。想请教一下各位该如何加固才能满足通行50吨的要求,以及解释一下他这个图的意思。还有一个问题,就是按他这么办法加固,如何能使得贝雷片能顶紧桥面?因为我看他这个图只是能使得支撑与桥面接触,但如果不预先顶紧是不行的
附图是桥的照片和加固图。
如有热心人士给出更具体的图纸,将感激不尽。(草图即可,不需要很严格的计算,只是个示意图,不是真正施工用)
全部回复(3 )
  • tswc5566
    tswc5566 沙发
    免费的谁画啊
    2015-05-11 15:48:11
  • guoyifeibjtu
    guoyifeibjtu 板凳
    增设支点呗
    2015-04-23 08:58:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM三维图里面漫游模式怎么板没有显示
rt。。怎么设置?
