土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电压降的计算公式
关于电压降的计算公式
发布于:2015-04-03 14:35:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做起重机供电系统电压降的计算,按《工厂供电》教材,可用(PR+QX)计算压降值。由于计算系统压降时,需先计算尖峰电流IJF,我的问题是:
1、不知是否可先计算系统阻抗Z=sqrt(R^2+X^2),然后,再与尖峰电流IJF相乘,得压降值?
2、这与教材的计算法,哪种误差更小?
谢谢!
全部回复(4 )
  • wolfbill
    wolfbill 沙发
    fitman 发表于 2015-4-7 09:00 用计算电流算压降,是校验线路对电机供电的电压水平是否满足电机的使用要求;用尖峰电流算压降,是校验 …感谢您的解答.这下我没有疑感了.
    2015-04-07 09:56:07
  • fitman
    fitman 板凳
    wolfbill 发表于 2015-4-7 08:22 根据的7.8.4的规定:"对交流电源供电,在尖峰电流时,自供电变压器低压母线至起重机任何一台电动机端子 …用计算电流算压降,是校验线路对电机供电的电压水平是否满足电机的使用要求;用尖峰电流算压降,是校验电机起动时对周边设备的影响是否满足规范要求;因此,按不同的计算目的,选用不同电流来校验。至于选用那条公式,主要是看手头上数据。如果数据齐全,用电阻,电抗抗分别计算的办法相对精度高点,工程上两方案一般都满足精度要求。
    2015-04-07 09:00:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计师们看过来:增强住户用电安全 请记住下面三条线
本帖最后由 戴帽子的小猪 于 2015-4-3 17:28 编辑 普通人待在家里的时候多,要想保证全家不触电,一定要记住三条线哦……是三道防线!能保证我们免受触电的危险。但不少人并不太清楚: 1、直接接触电击防护 2、接地与等电位联结 3、剩余电流动作保护器 一、我们先来说第一道防线:直接接触电击防护。 这个名字听起来貌似高大上,其实原理一点就透:防止大家接触到带电体的措施,都属于直接接触电击防护。导线的外皮、插座的面板、家用电器的外壳,都属于这个范畴。
