土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 换热站设计问题
换热站设计问题
发布于:2007-10-19 23:22:19 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
最近做一个5万平方米小区换热站,有几个问题请教.
1.换热站的补水泵流量怎么确定,它直接关系到软水箱大小的确定.书上说的水容量的1%,但是系统水容量怎么确定呢?有资料吗?
2.措施上说用变频定压,系统宜设置膨胀罐,这里的膨胀罐起调节系统内水热胀冷缩的体积吗?那就是膨胀水箱的调节容积了?我想把膨胀罐换成一个减压阀没有吗?
谢谢指教!!
全部回复(8 )
  • a110686
    a110686 沙发
    如果需要简单估算的话,应再考虑换热站阻力10m,热用户2m(普通住宅),管道局部阻力(管道阻力的30%),再乘以1.2的系数
    2008-07-26 17:13:26
  • syt9067
    syt9067 板凳
    管网阻力是应准确计算的,根据管道的具体尺寸、管道附件(阀门、弯头、三通等等);管中循环水的物理特性(温度、流速、密度、粘度等),根据雷诺数的范围区别水的流态(层流、过渡流态、紊流、阻力平方等)以及各种管道附件的局部阻力特性,计算出管道中沿程阻力损失及局部阻力损失。设备的阻力值一般是给定的。建筑物在进行采暖设计时应给出了全部组力,这样,所有的阻力的代数和就是整个管网的阻力值。
    2008-07-22 21:15:22
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
无损探伤
请问钢套钢蒸汽保温管(参数温度300压力10公斤426*8/820*9)做无损探伤的抽检比例是多少???
