土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ srz型散热器技术参数分析
srz型散热器技术参数分析
发布于:2015-04-03 13:12:03 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
srz散热器是由多孔板外框和散热排管组成的联合机组,是散热器国家标准的代表型号,多用于空调换热系统和烘干房系统,主要用于空气加热。工作介质可为蒸汽或热水,但实际使用中以蒸汽为主。蒸汽采用上进下出的方式,可提高蒸汽的利用率。srz型散热器技术参数很多,非专业人士只要了解与选型相关的参数即可。
srz型散热器技术参数之一:翅片规格。SRZ型散热器主要由顺空气流向的三排散热管束组成,叉排排列,翅片管均用Ф22× 2mm无缝钢管绕制上16×0.5mm皱折钢带而成,呈螺旋状;翅片片距有5mm-大“D”,6mm-中“Z”、8mm-小“X” 三类,共三十八种规格。不同片距对散热量也会有影响,选择标准优先现场需求,另外我们有专门介绍翅片管间距和片距选择的文章。
srz型散热器技术参数之二:散热面积。散热面积涉及到参数比较多了,如散热净截面积、参考重量、外形尺寸,散热面积与外型尺寸和重量成正比,与通风净截面积成反比,最直接的是影响散热量。烘干时物料脱水所需的总热量除以单台散热器的散热量就是台数,散热量越大,台数越少,单价也越高,但选型要综合各方面因素,所有提供现场参数,咨询专业技术员是最好的方式。
点击了解>> srz型散热器技术参数 详情。
版权所有:西门机电,转载请注明。
全部回复(3 )
  • wliok2006
    wliok2006 沙发
    工地上人际还是比较符合社会规则的,时刻防范着别被人坑了就好。笑面虎相当多。
    2015-04-13 19:32:13
  • funvia
    funvia 板凳
    phanghui 发表于 2015-4-6 08:59 谢谢楼主的分享。。。。。欢迎多给意见和建议,。感谢感谢
    2015-04-09 11:37:09
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
空调换季保养常识
  随着气温的变化,寒冷的冬季又将来临。“秋老虎”过后,许多家庭的空调都进入到了“休息”状态。不过,空调可不会因为休息了一段时间精力就旺盛起来,相反,小编从空调维修部门了解到,正是因为空调长时间的不使用而导致其罢工,可见冬季来临之前,我们对于空调的维护与保养是不可缺少的。  最常见的就是给空调室外机套上一个空调罩了,这样可以防止风、雪、雨、尘的侵蚀,延长室外压缩机的寿命。有些家庭中还给空调室内机特地定做了防护罩,其实只要室内灰尘不是很大的话,我们完全可以不用,只要注意经常打扫一下室内机就可以了!
