土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:电线杆的电,经过哪些流程才能到达用户?新人求教
主要不清楚电力流程,电缆 环网站,配电站,高低压开关柜等之间的关系,不知道电是如何流通的。希望,有经验的师傅,可以教教我!谢谢
全部回答(8 )
  • dulisanjiaomao
    本帖最后由 dulisanjiaomao 于 2015-4-30 17:41 编辑 小小电气生 发表于 2015-4-13 09:58 这个是杆上吊笼吧。现在很多不用室外变压器而是配电房,两者的主要区别知道么。谢谢你!室外的变压器,如柱上变压器一般像你平时路边看到,T街架空线或者高压电缆引线。需要经过跌落式熔断器,避雷器,隔离开关等 就是楼上说那种情况。另外,还有一种箱变(箱式变压器),由高压电缆(电缆一般由分接箱引进)引线进变压器高压侧。里面有高压开关可操作。当然这种变压器集合了高低压设备(避雷器、低压出线开关、低压电容等等)。配电房一般有几个高压柜(进线柜、出线柜、计量柜、联络柜等等),然后高压电引进进线柜,进线柜送上母线,由母线在送他出线柜到变压器,变压器再通过低压母线槽或低压电缆到低压开关进线柜,再送上低压目排,在送各种低压出线。配电房好处:方便管理,检修。另外可设置多路进线(其实2路,有时低压还可以配置柴油发电机等)另外,还有一点可以有高压柜一般有继电保护。更快的切断故障。最后一点,方便检修和维护。以上,由于个人回忆补充,可能有些说辞不太严谨,有误之处望告知,共同学习。
    2015-04-30 17:39:30 来自 PC 评论 举报
  • haotv
    架空线路T接到终端杆
    2015-04-25 15:10:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
