土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 画图几年了,关于构件放大配筋
画图几年了,关于构件放大配筋
发布于:2015-04-03 00:33:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
画图好几年了,说说自己画图配筋观点。
结构构件,主要就基础、柱、梁和板。
基础和柱子的配筋能放大就多放些,这个应该没多大争议。
板一般都构造,只有大板会加大些。
特别梁配筋,有些人不管大梁小梁,支座、底部统统像柱子一样加大配筋,
有些校对在图上一画,再加强……表示不理解
个人认为,关于梁,公建商业的跨度大点,好控制挠度,底筋应该加大。
住宅一般梁都小的计算多大就多大,有时会考虑施工的原因适当放点。
全部回复(12 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    功能明确,荷载不漏的情况下,梁板配筋不应放大,柱、基础可以放大点。当然,悬臂梁可以加大20%左右吧
    2015-04-03 13:21:03
  • 林洋
    林洋 板凳
    可以借鉴啊啊啊啊啊
    2015-04-03 12:33:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
700米的大厦,桩要打多深
700米的大厦,桩要打多深
