土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 围护结构基本风压取值问题
围护结构基本风压取值问题
发布于:2015-04-02 21:50:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
根据《建筑结构荷载规范》2012版8.1.2条及其条文说明:对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,其基本风压值仍可由各结构设计规范,根据结构的自身特点,考虑适当提高其重现期;对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年;这个50年是和上面主体结构取基本风压重现期50年一致,还是说主体结构取50年或者100年,围护结构都去50年?
根据《建筑结构荷载规范》2012版3.2.5-2条:对雪荷载和风荷载,取重现期为设计适用年限。如果高层建筑设计年限为100年,是不是围护结构就要取重现期为100年呢?
全部回复(5 )
  • miss_moonshow
    miss_moonshow 沙发
    路过,支持一下!
    2015-04-14 08:49:14
  • pawcivil
    pawcivil 板凳
    维护只需考虑50年,这个条纹说明有解释,好像是说维护结构刚度一般比较大,楼主可以好好看看
    2015-04-13 22:45:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
11年一级结构23题 是选用WX1还是WX2 并说明理由,不同的作者回答都还不一样
