土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流电向量基础问题
交流电向量基础问题
发布于:2015-04-02 20:52:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
帮我解答下这个问题,谢谢
三相电中,线电压超前相电压30°,在向量图中不明白AB两相的线电压为什么是A相减B相,谢谢解答,
全部回复(6 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    同样可用类似直流电路中的电位、电位差的概念来理解:以中性点为0电位参考点,A点的电位就是A相电压,B点的电位就是B相电压,那么A、B两点间的电压(即线电压)当然就是A点与B点的电位差了——在交流电路里便是A、B两相量之差。
    2015-04-07 16:00:07
  • forget4369
    forget4369 板凳
    因为方向问题,向量和应该是头尾相接,所以B相相加时取反向
    2015-04-07 13:28:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这是什么电机——前苏联地下通讯中心
分开看左边的像是直流电机中间的像交流电机右边的像是一个发电机联一起是个什么情况
