土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二建机电模拟题(0402)
2015年二建机电模拟题(0402)
发布于:2015-04-02 13:58:02 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1.设备安装基准线时是要根据其施工图纸,按( )来确定设备的纵横中心线。
A.土建提交的纵横中心线
B.土建预留孔的位置
C.设备底座地脚孔的位置
D.建筑物的定位轴线
【答案】D
【解析】放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。
2.常用的焊缝无损检测方法中,适合于焊缝内部缺陷检测的方法是( )
A.射线探伤
B.超声波衍射时差法
C.磁性探伤
D.渗透探伤
【答案】A
3.长距离输电线路钢塔架基础施工中,大跨越档距之间测量通常采用( )或解析法。
A.平行基准线
B.电磁波测距法
C.十字线法
D.钢尺量距法
【答案】B
4. 普通传统应用广泛的无机非金属材料是指 ( )
A.生物工程材料
B.半导体材料
C.硼酸盐材料
D.无机复合材料
E.铁电材料
【答案】C
5.在起重工程中,用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于( )
A.8
B.3.5
C.10
D.5
【答案】D
【解析】缆风绳---3.5 吊索---8 载人----10~12
学派网二建全名师讲课,快来报名吧
6.交接试验是建筑电气工程的重要施工工序目的的是判定( )
A.装置功能是否完整
B.工程质量是否可靠
C.是否可以投入运行
D.安装是否符合设计要求
【答案】C
7.发电机设备的安装程序中,励磁机安装的紧后工序( ) 。
A.发电机穿转子
B.氢冷器安装
C.端盖、轴承、密封瓦调整安装
D.对轮复找中心并连接
【答案】D
8. 高程测量常用的方法( )
A 水准测量法
B.三角测量法
C.电磁波测距
D.导线测量法
【答案】A
【解析】高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距
9.发电机转子穿装前进行单独( )试验, 消除泄漏后应再经漏气量试验, 试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。
A.气压
B.水压
C.气密性
D.强度
【答案】C
10. 风管系统安装完毕,必须进行严密性检验,严密性检验应( )
A.全部工程
B.按系统比例抽检
C.以主干管为主
D.按分部为主
【答案】C
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
二级建造师机电实务历年真题解析
不好意思 这个 我没看是那年的真题 不过你们看看应该也会有帮助的
