土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室外墙下基础梁计算
地下室外墙下基础梁计算
发布于:2015-04-02 11:21:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室外墙下的基础梁,当建入PKPM中计算时,配筋比较小;而把 JCCAD 中墙下线荷载单独输到梁上用外部软件,如 摩根,理正的等来计算时配筋跟上面较之很大。不知应按那种计算方法是正确合理的。
全部回复(10 )
  • 采菇凉的蘑菇
    你把外墙当作剪力墙建入模型 墙和柱子是一个类别的 墙的力直接传给基础了 和柱子基础梁一样 只能是梁的荷载传给柱子 不能是柱子传给梁 这种情况下 你可以吧把外墙当作深梁来输入 这样基础梁的计算配筋就比较符合实际受力情况了
    2015-04-02 15:24:02
    赞同1
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    ■8.10 地下室外【墙下基础梁】计算
    网友问:地下室外墙下的基础梁,当建入地下室外墙在PKPM中计算时,配筋比较小;而把 JCCAD 中墙下线荷载单独输到梁上用外部软件,如 摩根,理正的等来计算时配筋跟上面较之很大。不知应按那种计算方法是正确合理的。
    答:地下室外墙(或其它钢筋混凝土墙)下的基础梁(或墙下条形基础),它们是一整体,应共同发挥作用。这时【基础梁】与【筋混凝土墙】共同形成深梁,这栏配筋少才是合理的。反之将【筋混凝土墙】及以上作用,作为荷载输入就未能发挥结构的有效作用,也以实际受力不符。只有梁上板、砌体墙的作用才可作为荷载输入。实际上在砌体结构中都还不全是,如过梁、墙梁的计算,详《砌体结构设计规范》7.2.2;7.3.4。
    2015-09-10 14:31:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
你们毕业设计做的什么呢
求讨论..................
