土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV配电中一种方案的疑惑探讨
关于10kV配电中一种方案的疑惑探讨
发布于:2015-04-02 10:07:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先说方案,配电室电源从开闭所的断路器柜(配微机保护)引;配电室的进线柜用负荷开关柜,出线柜用负荷开关+熔断器柜。
以前做过杆变,电源进线在容量小时用跌落式熔断器,容量大 要用断路器。而这种方案中不管变压器容量(1000kVA及以下)都是这样做,我想问下这样如果变压器侧故障的话, 负荷开关+熔断器柜会不会保护不够全面。
再拓展一下问题,如果再开闭所用负荷开关柜, 配电室的进线柜用断路器柜,效果和原方案一样吗?如果不同的话,两者有何优劣。
如果还有引申的问题,也请提出来,大家一起探讨学习:lol
全部回复(26 )
  • small谷
    small谷 沙发
    有没有人其他实施的方案,大家晒出来一起讨论下优劣
    2015-04-15 14:24:15
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    学习了,很不错。
    2015-04-13 18:24:13
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
自己动手,丰衣足食。
领导让我把公司的摇臂式攻丝机 改造成能脚动控制的。我一想不就正反转 加一个脚踩的开关。简单的很。二话不说,电工那拿了2个接触器就去接。可惜房间没有三相电。怎么办?自己拉一根。直接从低压GGD出线开关引。(小动物是需要爱护的,小朋友千万不要模仿。)线的另一头接了一个3P的空开。电源问题解决了,新问题来了,接触器只有一对常开辅助触头。保着试一试的心态 按没有电气互锁的方式接了线。大致如下图
