土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自己动手,丰衣足食。
自己动手,丰衣足食。
发布于:2015-04-02 08:42:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
领导让我把公司的摇臂式攻丝机 改造成能脚动控制的。
我一想不就正反转 加一个脚踩的开关。
二话不说,电工那拿了2个接触器就去接。
可惜房间没有三相电。怎么办?自己拉一根。
直接从低压GGD出线开关引。(小动物是需要爱护的,小朋友千万不要模仿。)
线的另一头接了一个3P的空开。
电源问题解决了,新问题来了,接触器只有一对常开辅助触头。
保着试一试的心态 按没有电气互锁的方式接了线。大致如下图
接触线圈是220的 我就找了一个2孔插头直接用墙上土建预留的电源。
线接好大概就是下图的样子,
合上电源,踩了一下脚动开关,顿时火星四溅。空开跳闸了。
我估计的是对的,线圈不互串常闭的辅助触头是行不通的。
马上拉上电工去外面买了2个常闭辅助触头的接触器。
换掉接触器串常闭。
搞定。
正常使用。
后来想想应该加个热继,脚动开关前加个旋钮。
电源的空开换个漏电保护的。
总结:原理不难,自己动手,感受过程,发现问题,解决问题。
配电房不要随便进去,辐射大。更不要随便拉线。
全部回复(42 )
  • qq_1403856668344
    hcrdq 发表于 2015-4-6 10:49 摇臂攻丝机的原理根本就不是靠电机正反转来实现攻丝的,你这是在忽悠不懂的人,你这样改一下就把手空出来是 …难道只有摇臂向下动才能攻丝吗?被攻丝的物品不能用手向上顶吗?
    2015-04-13 08:24:13
  • duncandt
    duncandt 板凳
    向楼主学习!!!
    2015-04-09 21:25:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器辅助出头通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器电路图
麻烦大神画个电路图
