土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 湖南监管办2015年2月份电煤预警监测信息通报
发布于:2015-04-02 09:25:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
根据湖南省火电企业报送的2015年2月份的相关电煤监测信息数据,湖南监管办进行了汇总分析。现将湖南电网12家主力火电企业电煤监测信息公布如下:
  一、来源分析
  按电煤来源地不同将电煤分为本省煤、外省煤两大类。2月份,12家火电企业购进电煤105.14万吨,同比减少57.89%。1-2月份,12家火电企业累计购进电煤365.75万吨,较去年同期493.18万吨减少25.84%。
  外省煤在我省电煤市场中占有主导地位。2月份,外省煤在电煤购入总量中的占比为79.59%。各类煤1-2月份购入情况见下图:
  (一)本省煤
  本省煤分两块,分别是湘煤集团和其他地方煤矿。2月份,12家火电企业共购入本省煤21.45万吨,占购煤总量的20.41%,比上月45.22万吨减少52.57%。从湘煤集团和其他地方煤矿分别购进7.89万吨、13.56万吨,环比变化分别为-54.89%、-51.08%。1-2月,12家火电企业累计购入本省煤66.68万吨,占购煤总量的18.23%,较去年同期109.3万吨减少38.99%。1-2月份购进本省煤情况详见下图:
  1-2月,从湘煤集团共购入25.38万吨,占购入本省煤总量的38.07%,较去年同期43.42万吨减少41.55%;其他地方煤矿41.30万吨,占购入本省煤总量的61.93%,较去年同期65.88万吨减少37.31 %。
  (二)外省煤
  外省煤按来源地可大致分为五块,分别是山西、河南、陕西、贵州和其他省份。2月份,12家火电企业共购入外省煤83.69万吨,较去年同期178.29万吨减少53.06%。1-2月,12家火电企业共购入外省煤299.07万吨,占购煤总量的81.77%,较去年同期302.64万吨减少1.18%。1-2月份具体购进情况详见下图:
  2月份购入外省煤83.69万吨,较上月215.39万吨减少61.15%,依次为山西45.60万吨、陕西11.10万吨、贵州4.37万吨、河南8.47万吨,其他外省13.87万吨,环比变化分别为-41.95%、-66.83%、-82.54%、-14.21%、-79.64%,本月受春节影响外省煤购入总量较上月大幅减少,各省购入量均减少,幅度最大的为其它外省煤。
  从外省煤的构成来看,山西煤居多,在各月所购外省煤量中均居前列。1-2月,山西煤购入124.17万吨,占购入外省煤总量的41.52%,较去年同期96.7万吨增长28.41%;陕西煤购入44.56万吨,占购入外省煤总量的14.9%,较去年同期43.26万吨增加3.0%;贵州煤购入29.43万吨,占购入外省煤总量的9.84%,较去年同期24.67万吨增加19.29%;河南煤购入18.93万吨,占购入外省煤总量的6.33%,较去年同期7.37万吨增长160.41%;其他省份煤购入81.98万吨,占购入外省煤总量的27.41%,较去年同期130.73万吨减少37.29%,主要来自“海进江”以及宁夏、新疆、安徽、河北等地。
  二、价格分析
  我省购进的电煤,因区域、电煤质量、交通情况等原因,使得本省煤、外省煤的到厂含税标煤平均价存在一定的差异,具体情况详见下图:
  2月到厂含税标煤均价为692.92元/吨,较上月706.94元/吨,下降14.02元/吨。其中本省煤、外省煤到厂含税标煤均价分别为669.99元/吨、698.80元/吨,本省煤、外省煤环比下降分别为3.5%、1.5%。本月到厂含税标煤均价小幅下降,本省煤降幅相对较大。
  三、电煤发热量分析
  2月份,入厂煤热值平均达5023千卡/千克以上,本省煤、外省煤的热值均超过4129千卡/千克。1-2月,12家电厂所购电煤的平均质量相对较好,入厂煤热值平均达5021千卡/千克以上,本省煤、外省煤的热值均超过4114千卡/千克。1-2月份具体明细见下图:
  2月,外省煤煤质热值为5252千卡/千克;本省煤质为4129千卡/千克,本月外省煤热值相对较高。
  从整体情况来看,外省煤质量相对较好,热值较高且稳定,本月热值保持在4690~5443千卡/千克之间,尤其是山西煤和陕西煤,2月平均热值均在5432千卡/千克以上。
  四、电煤库存(指12家主力公用电厂)
  2015年,全省电煤期初库存为479.7万吨,截止2月底,电煤库存为332.1,相对于去年同期的268.2万吨,增加63.9万吨。2月份12家主力火电厂电煤消耗为201.24万吨,1-2月,12家主力火电厂电煤消耗为513.35万吨。
  五、运输方式
  全省电煤运输方式有铁路运输、水路运输和公路运输多种方式。本省煤以公路和铁路运输为主;外省煤运输方式既有从产煤省份全程铁路方式运入,也有自环渤海湾港口“海进江”的水路方式运入,具体情况详见下图:
  2月,全程铁路、长江水运、其他运输方式占比较与上月基本持平。
  全程铁路运输方式是全省各火电厂购进外省电煤选择的主要方式。2月占比为55.39%比较上月增长2.02个百分点。
  长江水运的“海进江”方式,2月占比为17.42%比较上月减少1.19个百分点。
  其他方式运输主要是公路运输,2月占比为27.20%比较上月减少0.82个百分点。
  六、分析预测
  由于经济增速放缓,全球煤炭需求增长势头随之减弱。从国内来看,产业结构纵深调整,节能减排大力推进,能源替代方兴未艾,经济增长换档中低速新常态,预计全国煤炭市场供需形势在较长时期内仍将保持宽松。从我省的情况来看,水资源将得到进一步优化充分利用,骨干水库电站将发挥更好的调节作用,电煤预计供需保持宽松、价格总体稳定,有利于火电厂控制成本、改善经营、消化历史亏损包袱。
  3月湖南暖湿气流加强,冷空气活动减弱,但仍可能出现倒春寒天气。因此3月上中旬仍有一定取暖负荷;今年春节时间偏晚,3月初仍有部分生产用电受到节日的影响,之后陆续恢复,但工业用电没有明显增长点。
  预计3月统调最大负荷需求1830万千瓦,同比增长2.5%;统调用电量94亿千瓦时,同比增长0.6%。统调水电可提供电量26.5亿千瓦时,同比增长26.8%;新能源可提供电量2.0亿千瓦时,同比增长33.3%;火电电量52亿千瓦时,同比减少6%,约需电煤240万吨。
  七、对标管理指标
  对标管理指标1: 12家火电企业入厂煤热值
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电压,请别误解我,我是无公害
随着城市用电量日益增加,为了避免“拉闸限电”,保证用电质量,需要在城市人口密集区建设变电站。在电网设计、施工和生产运行中积极应用先进技术和工艺,如优化路径选择、避让环境敏感目标;采用特高压输电技术、紧凑型输电技术、同塔多回输电技术等,提供输电容量,节约环境资源;采用张力放线和高塔高跨、线路杆塔高低腿设计,减少对环境的影响;对变电站优化布局、降声降噪、美化环境,使之与周边环境相和谐。
