土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修设计十大雷区排行榜
家居装修设计十大雷区排行榜
发布于:2015-04-01 18:54:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家居装修设计十大雷区排行榜 装修设计禁忌需避开,家居装修,什么最重要?您肯定会说,当然是美观舒适最重要。但是,小编要告诉您,如果只考虑装修的效果,却不考虑安全问题,很有可 能会祸起萧墙哦!所以,在家居装修前,首先要考虑的就是装修的安全问题,下面这十个雷区,在装修时可一定要避开!
装修雷区
雷区排行榜第10位:阳台荷载过大
危险指数:8
中招指数:7
综合评定:7.5
中招后果:阳台倾斜,甚至整个掉落了。
阳台由于没有梁柱支撑,能承受的负荷较弱,所以应该尽量选取重量较轻的材料进行装修。同时,在装修时千万不要打连接阳台和室内的两 堵墙的主意,这两堵承重墙是阳台唯一的支撑,如果装修时对它们伤筋动骨,会大大降低阳台负载强度。
装修雷区
雷区排行榜第9位:吊顶太大感觉压抑
危险指数:6
中招指数:8
综合评定:7
中招后果:视觉空间严重变小,花钱买罪受。
有些住户在家居装修时,为了追求豪华气派,在四壁上都贴满板材,甚至在原有的吊顶上再镶两三层立体吊顶,这种做法是不可取的。这样 不仅减小了房屋的空间面积,装修成本也会很高,而且还不利于防火。吊顶过低,更会使整个房间产生压抑感,可谓吃力不讨好啊。
装修雷区
雷区排行榜第8位:吊灯太重
危险指数:8
中招指数:6
综合评定:7
中招后果:我们都知道吊灯是很重的,砸到人身上的场景请各位自行想象吧……
悬挂在家中的吊灯虽然美观,但却宛如我们头上的“达摩克利斯之剑”,要是万一哪天掉下来,那可不是好玩的。所以,在家中 悬挂吊灯前,一定要留心配套的吊钩的承重力,吊钩必须能承受4倍于吊灯重量才是安全的。
装修雷区
雷区排行榜第7位:地板铺装大理石
危险指数:8
中招指数:6
综合评定:7
中招后果:地板塌陷,瞬间二楼变一楼!
家居装修时需要注意,楼房的地面不要全部铺装大理石。因为大理石比同面积的地板砖或木地板重量要高出几十倍,如果地面上全都铺装 大理石,就有可能使地板不堪重负。
特别是二层以上的建筑,如果未经房屋安全鉴定站的鉴定,千万不要将房间的地面全部铺成大理石。地面装饰材料的重量一般不得超过40公斤/平米。
装修雷区
雷区排行榜第6位:在混凝土圆孔板上打孔
危险指数:6
中招指数:9
综合评定:7.5
中招后果:破坏房屋结构,降低建筑强度。
在家居装修时要注意,尽量避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚和安装艺术照明灯具,否则就会破坏圆孔板的结构强度,不利于建筑安全。
装修雷区
雷区排行榜第5位:擅自拆改煤气管线
危险指数:7
中招指数:9
综合评定:8
中招后果:煤气管线系统无法正常工作,甚至引发火灾。
在室内装修时,一定要注意煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响煤气管线系统的正常运行。另外要注意,电力管线及 设备与煤气管线的水平距离不得小于10厘米,电线与煤气管交叉处净距不少于3厘米,以免电场引发火灾。
装修雷区
  雷区排行榜第4位:煤气灶放在木制地柜上
危险指数:9
中招指数:7
综合评定:8
中招后果:万一厨房着火,火情会迅速扩大,甚至引发煤气罐爆炸。
厨房装修时,千万不要光顾着好看,把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜。因为如果地柜一旦着火,煤气总阀在火中是难以关闭的,后果不堪设想。
雷区排行榜第3位:家用电线选择要谨慎
危险指数:9
中招指数:8
综合评定:8.5
中招后果:轻则发热漏电,重则引发火灾。
选择家用电线时,一定要用铜线,忌用铝线。铝线的导电性能差,使用时电线容易发热、会引起接头松动甚至火灾。另外,在施工中还应注意,不能直接在墙壁上挖槽埋电线,而应采用正规的套管安装,以免漏电和引发火灾哦。
装修雷区
雷区排行榜第2位:卫生间漏水
危险指数:9
中招指数:10
综合评定:9.5
中招后果:楼下用户的卫生间成了“水帘洞”,小心他们上门发飙!
卫生间防水是卫浴装修的关键环节之一。如果防水工作没做好,就会引起楼下住户的卫生间漏水,造成邻里纠纷。同时,如果装修后存在防水问题,卫生间里的全部地面工程就需要全部返工,十分得麻烦。
在装修卫生间前,应先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验。如果漏水,则必须重做防水工程。即使卫生间不漏水,在施工中也要 小心铺设地面,不要破坏卫生间防水层。
装修雷区
雷区排行榜第1位:破坏承重墙
危险指数:10
中招指数:10
综合评定:10
中招后果:降低整栋楼房的安全和防震系数,楼房变成“楼脆脆”、“楼歪歪”。
房屋装修时在墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体、扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,都可能会破坏承重墙,造成楼房局部裂缝,甚至严重影响房间的抗震能力,缩短楼房使用寿命。
全部回复(6 )
  • larryyoung
    larryyoung 沙发
    家装请勿私自砸墙。。。。。。
    2015-05-14 14:52:14
  • 土木张小勇
    学习了,正好用得上
    2015-04-19 16:56:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
对比中出彩!室内软装五大搭配技巧要记牢
现代家居装修越来越流行软装,软装是指通过家具、布艺、灯具等可移动的装饰物进行装修摆放,那么室内软装搭配有哪些技巧呢?东易日盛装饰为大家详细介绍室内软装搭配技巧的相关知识,感兴趣的朋友一起来了解吧。一、比例与尺寸在美学中,最经典的比例分配莫过于黄金分割了。如果你没有特别的偏好,不妨就用1:0.618的完美比例来划居室空间吧,这会是一个非常讨巧的办法。例如不要将花瓶放在窗台正中央,偏左或者偏右放置会使视觉效果活跃很多。但若整个软装布置采用的是同一种比例,也要有所变化才好,不然就会显得过于刻板。
