土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于单塔楼偏置问题
关于单塔楼偏置问题
发布于:2015-04-01 16:55:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在有个地上5层裙房带一单塔楼的建筑,超限审查中有一条 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长 20%;
针对这条,我在satwe里面查到地下二层地盘质心坐标,标准层坐标(算做塔楼质心坐标),还有底盘等效宽高。
计算公式为两个方向的坐标差值的绝对值与对应等效变长之比与20%相比。结果是30%超限了,不知道这么算对不对,请大神指正
  • blacksheepzm
    blacksheepzm 沙发
    有大神知道怎么算的吗
    2015-04-02 09:44:02
  • blacksheepzm
    blacksheepzm 板凳
    裙房部分为框架结构,单塔部分为框剪结构,地下二层,地上5层裙房,22层单塔
    2015-04-01 16:56:01
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
假如建筑瞬间失去所有混凝土,那么它的强度……
转自:知乎 (原作者:猪小宝)提问:当一个钢筋混凝土的房子突然间去掉所有混凝土只剩下钢筋的话,那么它的强度会受何影响?纯属脑洞yy,本来想混凝土包围着钢筋也起到着加强的作用,但是仔细一想混凝土强度不如钢筋,但是体积却远比钢筋大,重量一定很重,这样一来去掉混凝土的话整体的强度是否会提高?回答:如果突然之间,所有的混凝土都没了,只剩下钢筋,钢筋混凝土结构的受力性能会怎么样? 桥墩一下就变这样了。
