土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋用天正给排水计算准确吗
1.一个喷淋系统的入口压力到底怎么计算?用天正计算的准确吗?
3.喷淋的管径是严格按照规范上的表格定的吗,那样计算水损会不会太大?要不要放大管径?
全部回答(4 )
  • 琪乐融融
    tbqyc 发表于 2015-4-1 21:04 天正计算基本可以参考,差别不大,用天正计算我总感觉不踏实,有时候用天正计算的流量感觉有点大,请问你在计算喷淋时时候是直接用的天正吗?最不利点喷头的压力你取得多大?是10米吗?
    2015-04-02 11:22:02 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    一般放大一级。
    2015-04-02 07:37:02 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
