土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于坡屋面建模以及计算结果分析 大全分析
发布于:2015-04-01 10:35:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近又在做一个仿古建筑,要求坡屋面 主梁跨度12M。横向跨度6M
我是按坡屋面建的模,在一个小院。一开始采用300X300的柱子,结构同事说小了,梁有450高。如果按强柱弱梁的原则,柱截面小说的过去,但只就承载力而言我觉得足够了,一层的房子。同事说这种坡屋面结构复杂,计算不准确。于是我建了几个坡屋面的模型,仔细对比了。从柱的尺寸,到柱的布置。最后自己总结这样建模完全没有问题。不知道高手们怎么理解计算不准确。PKPM高层复杂结构都能计算,这么一个小结构计算都没把握,那说的过去吗。
下面是我的图纸说明
全部回复(121 )
  • 疯神
    疯神 沙发
    2016-06-04 21:19:04
  • nbdhubgejfei
    nbdhubgejfei 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-06-03 22:31:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层(超高层)建筑结构优化设计案例分析、技术交流、造价成本、用钢量规律
高层(超高层)建筑结构优化设计案例分析、技术交流、造价成本、用钢量规律 进群302284830 注明地区专业
