土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年一级建造师考试提高分数小窍门
2015年一级建造师考试提高分数小窍门
发布于:2015-04-01 10:26:01 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
斜截面破坏:剪跨比、高跨比,砼强度、腹筋的数量,砌体抗压强度:砖、砂浆、饱满、含水、操作
  .砌体构造要求:构造柱、圈梁柱连接、强墙连接、楼梯整体性。影响和易性:用水量、砂率、组成材料、时间、温度
  真空玻璃的性质:厚度、尺寸、边部、帽、支撑物、弯曲度、外观、封边、保温、隔声、耐辐照性、气候、高温
  需变形观测的:设甲、软弱乙级、加扩建、受环境变化、积累。调整:量或速率;量超警;塌陷、滑坡;地表;其他。
  浅基坑支护:斜柱、锚拉、型钢桩 横挡板、短桩横隔板、临时挡土墙、挡土灌注桩支护、叠袋式挡墙支护
  深基坑的支护:排桩、地下连续、水泥土桩墙、逆作拱墙、锚杆支撑。降水方法:真空、喷射、管井、截水帷幕 回灌
  验槽条件:人、图、报告、开挖完毕。无法验槽:标高、坡度较大;车辙痕迹,槽底土扰动明显;齿痕迹;没报告
  轻型动力触探:持力层、软弱,浅埋的、设计规定。验槽内容:尺寸、土质、古墓、附近距离、钎探资料
  人工挖孔桩护壁: 现浇砼护壁、喷射砼护壁、 砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁
  二次振捣作用:排除水和空,握裹力,防止裂缝,减少开裂,增加砼密实度,抗压强度提高,从而提高抗裂性。
  开挖应查项目:控制桩,水准点,位置,标高,坡度,排,降、缝浇筑:达到1.2,清除,浇水,水泥砂浆、细致振捣
  大体积的防裂:低水热,矿渣,减水泥,粉煤灰替代,缓凝剂、入模温度、施工缝、二次、养护
  焊缝缺陷:裂纹、孔穴、固体夹杂、未焊透、未熔合、形状缺陷、其他。原因汇总:母材质量、焊接材料、工艺参数
  、焊接内应力、结构设计、焊缝布置、焊条药皮、焊接电流、弧长过长、焊接速度、操作水平
  型钢砼的优点:含钢率、之前已有承载力、延性比高、耐久性、耐火
  幕墙材料的复验:导热系数、密度,玻:透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点,型材:抗拉、抗剪。
  流水施工的特点:压缩工期,提升质量和效率,减少窝工和其他支出,有利于资源组织与供给。
  流水段划分M的原则:劳动量,工作面求,界限与结构界限相吻合。数目满足要求。需要分层,应既分段,又分层
  进度计划原则:安排工序同时安排准备,先全场,先场外、主干、地下、主体,考虑空间和工艺工种合理搭接。
  进度计划依据:合同标书;图纸;自然经济条件;两算资料、定额,方案,资源,上级要求,现行规范
  进度计划步骤:(收集依据)分阶段;定日期,分解单项工程,计算工程量,确定持续时间,编制计划,绘图(优化)。
  进度计划内容:编制说明、总进度计划表、分批实施的开竣工表、资源需求量、供应平衡表
  进度计划监测:每项实际开完工、关键工作及线路变化、非关键、工作之间逻辑、范围目标保障措施变更信息
  进度计划调整:关键工作,非关键工作,逻辑关系,剩余工作重新调整,资源调整
  材料复试内容:钢筋:屈服、抗拉、伸长率和冷弯。抗拉与屈服1.25,实测值与标准值之比I. 30,总伸长率9%。
  水泥:抗压、抗折、安定性、凝结。砼外加剂:碱,氯化物。石子:筛、含泥、泥块、含水、吸水及非活性。
  砂:同石子减去含泥量。窗:气、水、抗风压。木板及胶粘剂:甲醛含量。砼砌块:合格和进场复试报告。
  饰面板(砖):放射性,水泥的三性 外墙砖吸水抗冻。预拌砼:出场证及原材复试和合格证、配合比、砼试件强度
  质量计划依据:合同、图纸,管理体系、项目部要求,法规标准规范规程,组织设计、方案。
  质量计划内容:依据、概况、目标、组织、资源需求配置、人员临设规划、影响因素分析及措施、进度控制、
  检、验标准、突发应急、违规报告、信息及传递、建设各方沟通、管理记录、管理及措施、企业要求
  质量计划应用:图纸使用,调配人员,配备设备、规范施工、环境监测、四新控制、合理进度、成品、突发监控、分包
  灌注桩质量重点:桩位偏差、标高、沉渣、完整性、承载力、垂直度、桩径、原材料、配合比、钢筋笼、浇筑
  模板:方案、强、刚、稳定、支承面积、平整、几何、拼缝、隔离剂、位置、垂直、起拱、预埋件、缝、后浇带支撑
  钢筋的质量:原材证及报告、加工、连接报告及人证、安装、预埋件。防水质量(三个):基层、卷材方向、附加层、
  搭接长度、转角处、变形缝、穿墙管道、泛水、女儿墙压顶、细部、排气孔、保护层、隐蔽记录、涂膜厚度、防水高度
  砼的质量:原材证及报告,配合、塌落、入模温、试块、浇筑工艺、大体积测温、养护方法时间、后浇带
  装修施工质量管理:自检及交接检查、记录、教育、交底、工序交接检查、隐蔽记录、方案审批、成品保护
2015一建考试学习交流群:249759356
  • ltm10
    ltm10 沙发
    水泥:抗压、抗折、安定性、凝结。
    2015-04-12 09:11:12
  • qq_1427854819903
    :):D:@:P:call:
    2015-04-02 13:04:02
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
【转载】昨天晚上整理了建筑实务口诀 时间紧 部分缺失和不准确,各位考友自行修订...
本帖最后由 hyk101286 于 2015-3-31 14:18 编辑 P54 混凝土耐久性影响因素:耐久抗渗冻,勤俭化钢筋 P57石灰性质 保硬爱收尸 P58 石膏的性质 快硬微膨防火好,孔多耐水抗冻差 P70 钢化玻璃特性 鸡蛋热水爆 P71 夹丝玻璃特性 安装防火墙
