土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙下条基设置位置
墙下条基设置位置
发布于:2015-04-01 09:56:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们都知道砌体结构墙下条基是根据一层的墙位置进行设置的,但是一层有些地方在PKPM建模时没有建出来,比如台阶,楼梯处设的梁。这些地方是不是也要拉条基啊
全部回复(9 )
  • 赤道下1
    赤道下1 沙发
    多看有益,谢谢分享
    2017-03-01 23:04:01
  • 龙枪虎豹骑
    按照构造要求设置,一般分为图集设置及图纸说明设置!
    2017-03-01 15:36:01
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
高层剪力墙结构屋顶小塔楼(出屋面机房、水箱等)剪力墙墙肢要不要变小
高层 剪力墙结构 屋顶的小塔楼 如电梯机房 水箱间 屋顶构架等等位置处标准层的剪力墙为普通剪力墙 ,墙长1700~2700不等。到小屋面一层,剪力墙有两种做法:1.标准层墙全部升起来。(前提是到小屋面不影响开门开窗等)2.标准层剪力墙仅在塔楼角部升起来,如长墙变成 L形柱(200*500*200*500) 或者 矩形柱 (200*500)这两种方式哪种好,哪种合理?欢迎大家讨论!高层顶部的鞭梢效应
