土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厂房防烟分区划分问题
厂房防烟分区划分问题
发布于:2015-04-01 09:51:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我这有一个钢结构厂房的图,共两层,每层面积比较大,一层需要做机械排烟,防烟分区可以按照顶板下凸550的梁画成长条形的么,竖轴的梁是下凸超500的,横轴上的梁下凸只有400,不能用作挡烟用,可这样一画分,每个防烟分区就是一个宽度只有7.5米的长条,这样合理吗 PT`%HUKHFP`LG$$KOQ{N}T4.png
全部回复(10 )
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2019-04-15 11:04:15
  • kang118284
    kang118284 板凳
    newage83 发表于 2017-3-3 23:26 钢结构厂房,是否层高会较高?6米以上可不划分防烟分区。否则的话,除非加挡烟垂壁,但对钢结构厂房也会很奇 …不分防烟分区的话面积很大的厂房排烟量如何计算
    2017-06-01 22:41:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
公建,地下一层,地上11层45米高,地上楼梯间开窗满足,那地下一层楼梯还要加压送风吗
如题啊。同时,地上合用前室消防前室不满足自然防烟。,另外交代一下,是2个防烟楼梯间,其中之一,从地下室上来,直接经过一道外开门走到室外了。另一个,需要走两道外开门出室外。项目在南京。搞不清楚,这个地下部分的防烟楼梯间,要不要机械加压?
