山西新闻网忻州讯 3月27日14时57分,保德消防中队接到110指挥中心的调度称,位于保德县桥头镇夏柳青村神华集团内的一处建筑工地发生坍塌,有两名人员被困,请迅速前往支援。中队立即做出反应,在原有执勤车辆配置的装备基础上,携带库存的各类破拆、撑顶、侦检器材,加强第一作战力量。呼啸的警报牵动每名官兵的神经,中队3车19人火速赶往事故现场。 15时20分,保德中队到达事故现场,此时事故现场已经被单位工作人员实施了封锁,现场状况一片狼藉。经了解,该建筑为污水预处理车间,建筑整体为地上两层地下一层。事发当时两名工人在楼顶进行浇筑混凝土作业时发生坍塌,大量的脚手架、混凝土、钢筋、木板等建筑材料,从楼顶倾覆而下,两名工人被困,具体位置不明。 支队参谋长常成义第一时间做出指示,要求中队官兵在做好个人防护的同时,按照科学有效的处置方法,以安全有效的方式全力营救被困群众。事故发生后,县委县政府高度重视,第一时间启动应急救援预案。县委书记段新、副县长马玉泉、刘志成带领县委县政府各级领导以及政府办应急办主任王厚平、县公安局政委孟宏星先后到达事故现场指导救援工作,县住建局、交警、卫生、特警、神华救护队等多方联动力量悉数到场配合救援行动。 15时40分许,在经过建筑专家确认现场暂时没有二次坍塌危险后,中队官兵开始进行初步破拆作业,将坍塌现场的顶部钢筋、木板、脚手架进行破拆清理,副中队长张磊带领两名名战士携带搜救装备深入建筑底部进行搜索作业。 为了能够有效开展救援,现场成立由副县长刘志成担任总指挥王厚平主任担任组长,神华集团、消防大队的成员成立现场救援组,同时根据现场情况,为尽快确定被困人员位置,县消防大队决定由大队参谋马权瑞带领一名战斗员队上层建筑进行侦查,指导员关晨曦带领两名战士对建筑东、南两侧进行侦查,由副中队长张磊带领两名战士对西、北两侧进行侦查。现场设置四名安全员,每个侦查组均配置一部对讲机确保现场通信畅通,并使用3G现场指挥系统与支队指挥中心建立一级指挥。 经过一个多小时的搜索,各侦查组均未发现被困者,现场时不时有被困家属哭喊声揪动着官兵们的心,也使救援官兵忘记了苦,忘记了累,表示不把被困者救出誓不罢休。 17时许,天色渐渐暗了下来,救援组根据现场情况以及混凝土凝固情况决定采取“先排障后救人”的战术,由神华集团采用大型设备对上层坍塌部分进行清理,并队下层进行加固,同时安排夜间救援相关工作,各项工作完成后,由消防大队继续进行施救,神华救援队配合实施。工作按照方案顺利进行,同时战士们利用这段时间进行简短休息,并准备施救的相关器材装备。 时间在一分一秒地过去,夜幕已逐渐来临,但在战士们心里始终有一盏照明灯照亮周围的一切,照亮前进的道路,现在时间已经是28日凌晨6时,距离发生事故已经14个小时,救援现场传来信息,发现一只疑似被困群众的靴子,艰难的救援工作终于有了实质性进展,接下来,保德消防大中队官兵利用腰斧、手锤、手动破拆工具终组,对被困者靴子四周进行挖掘,此时水泥已经完全凝固,坚硬如铁,战士们的手套有的磨破了,手指也有的磨破了,也有手被锤子砸伤,但他们从未停下手中的工作,从未耽误救援工作。 28日上午11时,此时距离事故发生已经20个小时,经过全体官兵的共同努力此时一名被困这的一只腿,一只手臂已经被发掘出,另一名被困者的一只手一部分膝盖也被发现,被困者位置基本确定。 时间已到28日下午17时许,结合被困者的肢体走向,现场救援组进行大胆假设,事发时两名被困者在二层进行混凝土浇筑,一人手持振动器,一人手握电源线,突然建筑结构发生坍塌,两人顺势塌落,在塌落过程中,处于保护的本能,两人相互拥抱,其中一人用手护住头部,侧身落于地上,随后横梁、水泥甚至钢筋无情落于他们身上,此时他们已被深埋于混凝土1米左右深处无法动弹......根据这一假想,此时要想在这有限空间去分别对被困者进行营救无异于难上加难,何况混凝土也没有因救援人员的执着而松软,反而更加坚固,根据这一实际情况,救援组改变救援方案,由消防部门确定被困者的基本位置,由专门技术人员对被困者周围进行分割,并由吊车将两人进行起吊搬离现场。按确定的方案直至29日凌晨4时30分,被困者被成功由地下撤离到地面,由石材专家进行进一步分离。 从27日下午3时至29日凌晨4时30分,持续了40小时的救援工作结束了。面对面前的被困者,战士们十分冷静,付出了苦与累,付出了饥与寒,收获了一份责任,收获了一份担当。在这持续40小时的救援中,保德消防中队战斗力受到了进一步考验,救援经验得到进一步积累,同时也发现了一些不足指出,将在下一部队战斗中进行总结。 |
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
甲方是如何控制成本的,你也可以用!(下)更多详情,请访问广联达云施工http://ysg.glodon.com”▌七、研发第二十六计:寻找替代材料有时替代材料不仅能减少成本,而且还可以提高产品质量。例如,某光电组件生产商要为工人们提供一种可在装配线上使用的照明箱。如果用金属做成,花费30元。当公司转而用塑料箱时,只需花费6元,而且设备变得更轻,使用和安装更方便。最重要的是,顾客将其视为更好的产品。第二十七计:目标成本控制
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
liubo-humn
沙发
2018-06-01 04:44:01
xcmjaq
板凳
xiongjipeng11 发表于 2015-4-2 10:38 吃亏了才知道长教训
恩恩~!
2015-04-07 09:47:07
加载更多谢谢楼主分享的资料
