土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 冷水机的基本知识
冷水机的基本知识
发布于:2015-04-01 08:52:01 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
第一问:什么是冷水机?
冷水机是一种水冷却设备,冷水机是一种能够提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。
第二问:冷水机的结构是怎样的?
冷水机结构即工业冷水机组系统的运作是通过三个相互联系的系统 : 制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统,循环而成。
第三问:冷水机制冷循环系统是怎样运作的?
1 、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为液态后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝聚成液体,通过热力膨胀阀节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂轮回过程。
2 、热力膨胀阀:热力膨胀阀在冷水机制冷系统既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,他的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸汽进入蒸发器,在蒸发器内气化吸热,而达到制冷降温的目地。
3 、水循环系统:水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。
第四问:冷水机制冷系统基本组成是怎样的?
1 、压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。
2 、冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。
3 、贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接相同的 , 起到调剂和贮存制冷剂的作用。
4 、蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发来吸收被冷却介质热量的换热设备。它在制冷系统中的功能是吸收热量。
5 、制冷剂:制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。
第五问:现代工业中工业冷水机使用的制冷剂是什么?
目前大多数工业冷水机均使用 R22 或 R12 作为制冷剂。
6 、干燥过滤器:在冷水机制冷循环中必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量水分,或由于检修系统时空气进入而带来的水分。干燥过滤器起到干燥水分和过滤污物的作用。
7 、电器自控系统:包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根据水温自动启停,保护等功能。
如果你想掌握更多有关制冷设备工业冷水机组的产品信息,可以随时来山东创尔沃热泵股份有限公司进行实地考察参观了解,详情咨询电话15853316000。
全国24小时免费服务热线400-077-2007
地址:山东省淄博市桓台县经济开发区泰山路288号
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-10-12 19:35:12
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
关于设计院出具白图是否具有法律效应的问题
本帖最后由 like335342086 于 2015-3-19 14:31 编辑 我在燃气热力设计院工作时,有时候用户催的急,也为了更好地和用户沟通解释,出具了一份白图(方案图)且未签字盖章,且说明里面注明:此图不用指导施工,设备选型。这样做设计院是违规的?一定要签字?那么签字后具有法律效应? 白图是干嘛的,希望知识大牛给我点意见,再次叩谢。补充一个问题:是不是从设计院拿出来的图纸,必须签字,必须盖章?我做的
