土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家高度超限设计PUSH-OVER的问题
发布于:2015-04-01 08:01:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在进行大震推覆计算的时候,找不到性能交点,查看了一下过程,在推覆53步的时候结构破坏,是否结构刚度不够?
小震下位移均满足要求。
麻烦各位有经验的大侠不吝回复,感谢!!!
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于梁支座配筋的问题
今天发现一个问题,在梁支座配筋的时候,有时候上部钢筋比下部钢筋少,这样计算则受压区高度为负,不满足规范大于2as,的要求,看书上说出现这种情况会导致受压区钢筋强度不能充分发挥,有问题吗?那么就不考虑受压钢筋的作用,则受压区高度满足要求,这样理解是否可以?还请前辈给予指导:victory:
