土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 继电器线圈闪跳,找不到原因
继电器线圈闪跳,找不到原因
发布于:2015-03-31 17:42:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一DCS机柜,中间继电器AC220V,线圈接的是从现场过来的限位开关信号,现在的接线方法是:火线经保险接线圈一端,另一端接现场触点。
问题:只要把火线接到继电器线圈上,不管零线端接或者不接继电器线圈会一直频繁的吸合断开,而把零线接线圈,火线经现场触点再接就没有这个问题。
为什么会出现这种情况,继电器的火线零线接线有什么规定么?是不是必须零线接线圈,火线开关,有这样的规定么?
  • lkun810817
    lkun810817 沙发
    niziqian007 发表于 2015-3-31 17:50 首先,在初中课本中就有规定,火线应接保险和控制开关后接入用电器,这是规矩。其次,之所以零线悬空就频繁 …火线是经保险后进继电器线圈的,把零线火线倒一下是没问题
    2015-04-02 16:14:02
  • niziqian007
    niziqian007 板凳
    首先,在初中课本中就有规定,火线应接保险和控制开关后接入用电器,这是规矩。其次,之所以零线悬空就频繁动作,是因为线圈动作功率小且与现场电缆对地电容形成回路的原因。把限位开关接火线即可,最好换一只大功率的线圈。
    2015-03-31 17:50:31
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ABB断路器电动操作装置S2C-CM2/3如何操作
各位大神们,第一次接触断路器电操,有个问题请教下:S2C-CM2/3共11个外接口,1,2脚为供电,3,4,5为信号,6,7,8为Aux,9,10,11为远程操作接口。现在是1,2脚连接48V DC电源,电操闪绿灯,然后将9脚与11脚短路(Close),或者10脚与11脚短路(Open),电操完全没反应。请问是接线有问题吗?可否帮忙给个具体接线图?谢谢!
