土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有平衡电压的电器吗?
请教有平衡电压的电器吗?
现我司施工现场变压器出线电压为420V,施工设备多时,下降至380V左右,但办公楼UPS用临电,相电压240V左右,但经常不平衡,某相为达250V,即包报警!
有了解的请帮助提供。
全部回答(3 )
  • bc04102
    你把电压调那么高做什么?降低变压器档位,UPS有整流滤波功能
    2015-03-31 22:52:31 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    由于线路太长,截面不够大,三相负荷不平衡时,负荷大的相电压偏低,这是正常的物理现象。
    2015-03-31 22:10:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
