土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 3D打印创造出水泥花朵景观亭
3D打印创造出水泥花朵景观亭
发布于:2015-03-31 10:57:31 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
在其他3D打印试验后,其中包括受印加砌筑启发,采用盐和抗震柱子打印出的房子,加利福尼亚制作的新兴物品团队打造出花朵绽放形状的亭子,这个亭子由840块独一无二的3D打印硅酸盐水泥砖块建筑而成。
这个9英尺(2.7米)高的亭子以十字形作平面图,上升过程中采用影像变形技术,变成一个扭曲45度的相同十字形形状。在这个亭子的正面,孔眼印到水泥块上,打造出一个受传统泰国花朵图案启发的设计。这些砖块由无氧铁硅酸盐水泥打印而成,从而使其有较之一般水泥更轻的颜色,外加生态衍生的防紫外线聚合物,可以减少50%的3-D打印工艺树脂本身固有的温室气体的产量。
亭子的每个砖块都被编号,不需要复杂的建筑图纸,取而代之,亭子的建筑是通过一份列出每个编号砖块位置的电子表格完成的。这些水泥块不需要额外的支撑,亭子内部由其自身结构性肋材的网格限定。这个结构性的系统是受Uruguayan建筑和工程师Eladio Dieste的Iglesia Cristo Obrero,以及美国弗吉尼亚大学Jefferson设计的蜿蜒曲折的砖墙的启发,而其精密的形式则是受到Richard Serra的Torqued Elipse的启发。
全部回复(89 )
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-08 08:55:08
  • co1428904640313
    独具匠心,创意无限
    2015-04-13 14:43:13
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
[苏梅岛四季酒店 远离喧嚣的蜜月之所]
[苏梅岛四季酒店 远离喧嚣的蜜月之所] 这里远离了喧嚣的巴通海滩,在面向泰国湾的半山腰。你如果开车经过,尘土飞扬中,一个小小的、低调的铭牌一闪而过,这个铭牌指向一个普通的小院,而这里就是苏梅岛四季酒店的所在。苏梅岛西北部的四季酒店安静地坐落于“蜜月之岛”,在这里色彩鲜艳的木门,丝质的椅垫,轻柔的纱帘垂落地下,透过落地玻璃妖王壮阔的海景,木格窗畔下的浴缸可享受最简单惬意的水疗体验…如此炽美浪漫的一切交织在一起,如同所有的四季酒店一样,却又在细节上令人惊叹不已。简单的泰式陈设让屋......
