土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD要怎么样才能将线段打断
CAD要怎么样才能将线段打断
发布于:2015-03-31 13:58:31 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
将一条直线切断分为两部分的方法叫做打断。这方法的好处就是可以直接修改一开始就合为一体画,到后续发现需要分开才行的图纸。下面来看看CAD怎么才能打断线段。
1、在CAD界面内找到打断的符号,点击打开,或者是直接在命令行输入br,这个就是打断命令:
2、选择好需要打断的线段,这里小编需要将线段切断成红线部分一样分开:
3、根据命令栏的指示,指定好断的第一点:
4、输入f,回车后选择第一个交点,就是图中的红白线交点,类似的,选择第二点:
5、最后,效果如下:
  • 老岳
    老岳 沙发
    谢谢楼主分享。。。。。。
    2015-05-16 00:21:16
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(75)—如何正确地进行计算机绘图②
本帖最后由 dina215 于 2015-3-30 10:19 编辑 除了绘直线时尽量使用OFFSET偏移复制命令来操作,还有一点需要各位读者注意的地方,尤其是各位习惯于手工作图的读者们,就是在编辑操作时,对于该使用TRIM命令进行裁剪的就要用、该使用FILLET命令修圆角的地方就要修,该使用EXTEND命令来进行延伸操作的就要使用。 这是因为在中望CAD+2012中制图,不能像手工绘图的过程一样,对图形的操作如此的一丝不苟。在手工绘图的过程中,由于要顾及版面的清洁,常常会出现“需要多长就画多长”“尺寸要非常精确”等心态。、
