土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 这里为什么要过5跟线?
请问 :wDZ-yjy-5*4-ct/kgb32-wc.fc
是 水箱的 线
全部回答(5 )
  • haotv
    正常启停控制用三根,超高与超低水位再用掉两根,共5根
    2015-05-02 16:33:02 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    楼主没有说明线是做什么用的,让大家猜。如果是给水箱加热的那是三相五线电源线,如果是水箱水位控制的那时一根公共线,四根水位线,超高、高、低、超低 水位线
    2015-05-02 14:08:02 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
