土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单位年会文艺汇演配电需求如何计算
单位年会文艺汇演配电需求如何计算
发布于:2015-03-31 12:17:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位篮球场(室内),南北长35米,东西宽22米,大门朝南开。舞台计划放在北侧(正对大门)
汇演要求:有舞台灯光、特效灯、追灯、烟雾机等
有led大屏
音箱系统等
求助:
1、led屏大概多大面积合适(两块,左右对称)
2、灯光系统、LED屏、音箱系统各需要多大功率
谢谢诶
全部回复(24 )
  • gaoyouxin2000
    gaoyouxin2000 沙发
    对所有电器设备进行统计,利用需要系数法或利用系数法进行计算,推荐使用需要系数法,具体计算方法见《工业与民用配电设计手册》第三版第一章,但要注意有些电器设备铭牌上的功率不是它的设备功率要经过换算才能转换为设备功率,这类设备有电焊机,电梯,起重机等。通过得出的总计算功率和计算电流就能选择总的开关容量及电缆规格型号!
    2015-10-14 18:33:14
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 板凳
    统计每台设备功率,然后进行负荷计算
    2015-04-13 17:02:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区一层架空层的开闭所(高压配电站)、地下的配电所有辐射、噪音吗?
小区一层架空层的开闭所(CAD里叫高压配电站,40平米左右)、地下的配电所有辐射、噪音吗?看上一个房子但是架空一层有电房,40平米左右大小,住在5楼有影响吗?还有小区会不会有变电房?
