土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水器供水问题?
热水器供水问题?
发布于:2007-10-19 20:51:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
今天去商场看了一下储水式热水器,供热水压力最大是0。6MPA,4层别墅,如果热水器放在首层的话,请问供水最高可以供到多少层?》
  • zhangshifeng27
    那楼上的 意思就是说 1MPa就能把水供上100m的高度了
    2009-09-22 17:06:22
  • jixjun20021026
    楼主首先应掌握压力换算问题
    1MPa约为10kgf/cm2(公斤力)
    1kgf/cm2约为10米水柱高.
    其它问题,自己分析
    2007-10-20 00:12:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
15万平米的小区,占地5公倾
位于河北的住宅项目,总建筑面积15万平米,占地面积5公顷。做污、废分流、中水处理及回用设施时,每年可节省用水量21万吨,当地水价2.8元/吨。在政府没有强制要求的情况下,建设单位最关心的就是投资会增加多少了。哪位可以对这个项目污废合流改污废分流、处理量40m3/h中水处理设施以及分低、中、高压中水给水系统的投资以及日常的运行费用给出建议?做中水系统对于节水是无可置疑好措施,但是增加了设计过程中的难度,开发商的初期投资也回增加,如果这样的话,似乎只有政府的强制性规定才是最有效的。诸位同任,你们遇到这样的情况会给甲方建议做中水系统吗?
