土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 汇总:不锈钢水箱的应用及特点分析
汇总:不锈钢水箱的应用及特点分析
发布于:2015-03-30 17:12:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、在不锈钢水箱进水口那儿装一个浮球,当你的水位达到控制线以后,浮球会自动把进水管给堵死,以至水无法从进水口注入。
2、就是装一个电子式水位开关(控制器)。通过内置电子探头对水位进行检测,再由芯片对检测到的信号进行处理,当判断到有水时,芯片输出高电平24V或5V等,当判断到无水时,芯片输出0V。高低电平的信号通过PLC或其它控制电路来读取,并驱动水泵等用电器工作。产品可以任意方向安装,当横向安装时,水位到达蓝线就动作,且精度较高。产品竖向安装时,水位到达红线就动作,有一定的防波浪功能。
全部回复(10 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    好东西。谢谢楼主。
    2017-05-24 21:35:24
  • dsh666
    dsh666 板凳
    为了我们饮水的卫生及身体健康,以往许多的水泥水箱都改装成不锈钢水箱了。不锈钢水箱对于水泥水箱、玻璃钢水箱及其他水箱而言,其优点是卫生无毒、耐蚀性强,可以完全反射在阳光吸收热量,内部不滋生藻类,任何时候都保证水质的清洁,对于我们饮水的卫生有一个保障。安装了不锈钢水箱,如何使用及保养呢?
    一、不锈钢水箱作为贮存生活用水的二次设备,只能装生活用水(消防用水)不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。
    二、水箱在使用过程中,不要将其他轻巧设备放置在水箱顶部,不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件,有问题要预先通知厂家技术维修人员,维修焊接人员,要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员,维修时要把水放掉。
    三、水箱入孔盖不要随意打开,防止水质受二次污染,水箱每年定时清洗、消毒1-2次。
    四、水箱在使用过程中,不要将其他轻巧设备放置在水箱顶部,不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件,有问题要预先通知厂家技术维修人员,维修焊接人员,要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员,维修时要把水放掉。知道使用方法后,你还知道水箱有什么好处及优点吗?不锈钢水箱具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,装置方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
    2015-03-30 17:23:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
市政供水压力是否满足室内消火栓系统
三层商铺,每层3.5层高,市政供水压力0.35MPa 问一下室内消火栓需用压力该为多少,市政供水可以满足吗?
