土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 春雨季节,巧装修
春雨季节,巧装修
发布于:2015-03-30 16:40:30 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一场淋漓的春雨悄然而至,打开房门,一股氤氲之息伴着清新惬意直扑鼻翼。
于是,撑起一把如花的雨伞伫立雨中轻盈漫步,澄澈地感受着这场春雨般柔情般的洗礼。
俗话说“春雨贵如油“,春天是多雨的季节,那春天下雨 、 回南 天装修应注意的问题装修质量通常受四个方面的影响:一是施工人员的工艺技术;二是施工的材料;三是要施工的对象的原基础的好坏(如墙面基础);四是施工环境及施工气候;春雨季装修由于空气潮湿,墙面湿润,对于很多装修朋友来说真有点不知所措,不知如何处理,其实只要掌握了施工方法,春雨季装修也就不是什么难事。
  雨季到来了,这对正在和即将装修的人们来讲,实在是有点头疼。一方面,空气中的含水量相对较高,使得许多建材尤其是木制品,受潮、膨胀、变形;另一方面,阴雨天气多,增加了运输的难度,对装修的工期会有一定的影响;此外,由于空气潮湿,室内通风状况不佳,此时装修,室内空气比其他季节更容易造成污染。虽然存在问题,但您完全没有必要因为这些原因而延误自己的装修计划,只要多加注意,把好选材、施工和使用关,雨季装修也能避免上面提到的那些弊端。
  注意吸水膨胀率
  因为木制品是最容易发生变形的,所以装修中木制品的选择要格外注意,应该选择吸水率低,变形系数小的木质材料。如实木地板就应选择规模较大的厂家生产的产品,因为木地板自身变形是由吸水率决定的,而木地板的吸水反弹率与其烘焙技术直接相关;如若购买实木复合地板,须购买防水性较好的产品;至于强化地板,由于经过了相关加工程序,所以较少变形。正常情况下,板材的含水率既不能太高,也不宜过低。国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。在雨季检查板材的含水率合格后,务必把地板装入原包装,并用塑料布包好,否则地板会吸收室内空气中的湿气而变形。
  可选择抗菌地板
  居室温暖潮湿的环境通常会滋生有害的细菌和病菌,其中大多数都会在房间地面死角滋生,阴雨季节更会滋生霉菌,不仅影响美观,甚至危及家人健康。因此在选择地板时,可选择2004年新推出的具有抗菌防霉功能的地板。
选好木制装饰件
  除此之外,选好木制装饰件也很重要,好的木制装饰件往往能起到画龙点睛的作用,常采用的有挂镜线、阴角线、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等产品。无论采用哪种类型的木制装饰线条,在选购时都要注意,木制装饰件的含水率必须达11%-12%左右,以防止变形。而且挑选木制装饰件时,用肉眼观其直线度,其方法是用手斜抬起,用一只眼微闭,用另一只眼观察其直度和平整度,其表面必须相同,无虫眼、无变形。
  阴雨天时不仅空气潮湿,而且气压低,因此施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风,有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。至于具体的装修细节,则需要注意以下几点:
  铺设木地板注意间隙
  据德森建筑装饰工程武汉有限公司专家介绍,雨季在地面处理上,铺设实木地板要注意间隙的分寸,装得紧凑些。因为在空气相对潮湿的环境下铺装的地板,在空气干燥后,木材会相应失水,从而导致木地板收缩,造成地板间的缝隙过大。在铺装强化地板时,其四边的伸缩缝应达到0.8cm,专家建议,无论是实木地板还是复合木地板最好都不要在雨天铺装。
  防止木制品变形
  雨季施工最重要的是防止现场制作的木制品变形。具体保护措施为:在木制门、窗成型并尚未刷漆时,可用重物对其平压近一周的时间,使门或窗的结构基本稳定,防止木制品因受潮而变形。饰面板材料进入现场后,首先封底油控制吸收水分,门套及门收口线,在钉装时留出收缩量,一个星期后再用收边机刨平,这样避免收缩后平和开裂。
  下雨天切勿刷漆
  因为雨天空气中的潮气会附着在油漆表面形成一层雾气,使木制品的色泽暗淡,浑浊不清,失去本来的光鲜效果。雨天刷的硝基漆会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现返白现象。
  防止电线受潮短路
  阴雨天装修时,更应注意对电路改造的规范化操作,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点。
  • co1427359763271
    恩恩,谢谢楼主分享
    2015-04-01 17:04:01
  • qq_1418291489498
    加油加油
    2015-03-30 16:41:30
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
巴塞罗那文华东方酒店
巴塞罗那文华东方酒店是集团在欧洲南部的首个物业,其优雅时髦的外型与巴塞的前卫风格配合得丝丝入扣。座落于著名格拉西亚大道的酒店前身为一座建于二十世纪中的古老大楼,共提供九十八间客房。酒店特邀蜚声国际的西班牙设计师Patricia Urquiola打造室内装潢,突显尊贵显赫的气派,充分配合文华东方集团的传奇式服务及完善设备。
