土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁来解释下有功,无功,视在功率,计算电流等的相互关系
发布于:2015-03-30 15:55:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图中,我大概说一下我知道的,还有不知道的问题,来个大神补充一下。
列如:
表中4层电表箱AL4-1中,设备容量198:是根据有用户33,每户需要的负荷为6KW估算出来的。
利用系数:是查规范,取同时率0.5(当然,我个人觉得30多户取0.5有点小了,我的话,会取0.6或者0.7)。
计算系数:这个是根据设备铭牌得来的cos(x),问题倒是不大,基本都是一般负荷取0.9,电机什么的0.8。tg(x)我就不知道是干嘛用了。
计算容量: 有功 就是设备容量X利用系数 198X0.5=99 无功 :我不知道怎么来的,而且也不知道干嘛用。 视在(又是变压器需要提供的容量,算负荷比较重要的一个数据) 有功/cos(x) 99/0.9=110
计算电流:最大的问题来了,我完全不知道这个167.1A是怎么来了 按照110KW算380V电压供电,怎么算都不止167啊 ,那个大神来给解释一下。 还有这个电流拿来做什么,是低压配电柜对应这个总箱的断路器选择的依据么。
全部回复(13 )
  • 天天的天
    天天的天 沙发
    壳架可以选大点,额定电流调小点就行了。
    2015-03-31 16:50:31
  • 天下霸气
    天下霸气 板凳
    天天的天 发表于 2015-3-30 17:03 错了,可靠系数一般取1.2~1.3,。还是举个列。 就是上面那个 计算电流是167A 意思是断路器就选个 167X1.3=217 差不多250A断路器了 应为没有220的 好像就只有200或者250断路器。
    2015-03-31 10:51:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消火栓按钮
没有火灾自动报警系统的消防水泵启动采用消火栓按钮是二线制还是四线制?
