土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 拜求分开关不跳,总开关跳的解决办法
拜求分开关不跳,总开关跳的解决办法
发布于:2015-03-30 10:21:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近,公司办公区域总是跳闸 ,用电负荷有中央空调,三相电热水器,照明和电脑办公器材等。总开关不定时动作,而带漏电小开关不动作,测绝缘电阻有时候可以而有时候不行。总开关漏电设定300毫安,分回路开关30毫安,请问大家这种情况怎么回事呢?拜求解决办法。
全部回复(28 )
  • qq_1431929507208
    这个表示也不懂
    2015-05-18 14:54:18
  • co1428980573363
    电气设备安装过程中常见现象。总开关后零线重复接地,先判断是过负荷还是漏电,可用前行电流表测量总电流,测总的剩余电流,实际上就是测量绝缘电阻,判断线路绝缘好坏
    ,如果两者均在正常范围内,那就是总开关性能不良造成的
    2015-05-18 14:36:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
半绝缘互感器烧毁的问题
各位,有个问题想请教一下,该系统通电后,互感器多次烧毁。我注意到该系统使用的互感器为半绝缘互感器我在网上找到一篇有关于半绝缘互感器的帖子,具体截图见下面现在想问问大家,该系统是否符合文章中的描述?
