土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水调试时多泡沫,浮渣,请专家指点一二
发布于:2015-03-30 08:56:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以前做纯水,刚接触污水这一块,向高手求教,一个印染废水日处理2000t/d,目前进水量只有240t/d.
1.原水水质COD:1000-1200mg/L;
工艺为:调节池→厌氧池(HRT=14h,进入厌氧池前加入亚铁和PAM)→活性污泥地(HRT=23H)→生物接触氧化池(HRT=23H,→二沉池(q=0.127m3/m2.h;HRT=35H)→絮凝池(池体外形尺寸、结构与二沉池一模一样,q=0.127m3/m2.h;HRT=35H)→出水;
说明:上述各时参数以目前的进水量Q=240m3/h计,24小时运行。
2.问题:
●该项目已调试了3个月:目前厌氧去除率为45-50%;但接触氧化池去除效果非常差,只有20%左右;
●到现场了解得出:
厌氧、活性污泥池、接触氧化池PH值变化不大(8左右);
●活性污泥池、接触氧化池有大量不易分散的白色泡沫,破碎后为黑色,泡沫跑过厌氧池面变成很厚的浮渣在液面上,并且接触氧化池到一个直经约1米左右的浮渣层;如下图所未(以下所有图片为接触氧化池现场运行效果):
泡沫多而厚,不易破碎
浮渣及填料挂膜效果(无闻到有气味,摸起来无滑感)如下图:
●活性污泥池和接触氧化池沉降比为30-40%;颗粒大,沉降速度快,见下图;
放大如下图:
说明:沉淀颗粒大,上部不清,但无漂浮物
●接触氧化池污泥为黄色,出水并带有大量的污泥流走,如下图:
接触氧化池出水带有泥量多
请问这是什么原因?请各位专家指定一二,非常感谢!
全部回复(32 )
  • argen3210
    argen3210 沙发
    加消泡剂吧,一般和车间用的助剂有关,
    2017-05-05 11:45:05
  • priorken
    priorken 板凳
    今天做一个结贴处理,根所我们一年多的实践,总结之前的问题,原因主要是:
    (1)因水量过小,造成负荷过低;(2)物化污泥过多,造成大部分物化污泥流入生化系统;(3)污泥老化;上述我们已对系统各项进行整改,
    目前污水出水COD稳定在60以下,感谢各位热心的帮助。
    2017-05-05 11:03:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混凝沉淀法—微电解法—生化法处理造纸废水的试验研究
通过静态试验 ,研究了生化 - 铁碳微电解 - 生化 、生化 - 铁碳微电解 - 混凝沉淀 、混凝沉淀 - 铁碳微电解 - 生化 3种工艺降解造纸废水 COD的效果 ,考察了铁碳微电解法对造纸废水生化性能的改善 。 试验结果表明 ,经过铁碳微电解预处理后的造纸废水 ,其生化性能得以增强 ;相对混凝沉淀出水 , 铁碳微电解出水采用生化处理作为后续处理工艺更佳 ,其 COD去除效果更好 。
