土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【心得】如何防止热用户卫生间镀锌管道发生爆管事故
发布于:2015-03-29 19:38:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如何防止热用户卫生间镀锌管道发生爆管事故。青岛
我们上供下回供热系统供热用户家中卫生间的供热镀锌管道经常发生爆管事故,据了解居民卫生间供热镀锌管道爆管事故占很大的比例,一旦发生爆管事故就要关闭整个单元供回水阀门,卸净循环水,进行更换管道抢修工作,加大了工作量,浪费了能源,同时给用户造成了巨大的损失,极大程度上降低了供热服务满意率。为此我们应该深入分析卫生间供热镀锌管道爆管的主要原因并加以解决,避免出现多发,重发爆管事故。
首先我们要分析;为什么偏偏卫生间管道容易发生镀锌管道爆管事故,而其他房间镀锌管道很少发生爆管事故?从卫生间爆管事故中发现,这些爆管的卫生间房间都较小,没有单独的淋浴隔断间,而这些用户洗浴时在这狭小的空间内淋浴水喷溅在镀锌管道和散热器上,加上卫生间通风较差,湿度较大,造成镀锌管道氧化腐蚀,久而久之腐蚀严重造成爆管事故。爆管现场的镀锌管道,爆管点和锈蚀点均在镀锌管道中下部足以证明卫生间供热镀锌管道爆管主因是用户淋浴所致。有人会质疑镀锌管道本身具有防腐功能,加上银粉也有防锈作用,不应该会产生腐蚀现行,殊不知镀锌管道表面只能在干燥的环境下起到防腐作用,在潮湿有氧的环境依然会产生氧化腐蚀的。镀锌管道内部防腐是因为循环水中不含氧或只有少量的氧,形不成氧化腐蚀。银粉漆在高温,干燥的环境下有防锈的效果,但在常温、潮湿的环境却只能起到遮盖作用。所以卫生间镀锌管道发生爆管的主要原因就是;用户在洗浴过程中淋浴水喷溅在镀锌管道上,水分子透过银粉层依附在镀锌管道壁上,无法迅速的挥发,久而久之导致镀锌管道产生氧化腐蚀现象。
通过对用户卫生间镀锌管道爆管的主因分析结论,我们应该从防锈、防腐、隔绝镀锌管道与氧气接触方面进行预防。第一种方案是协商热用户对卫生间镀锌管道进行除锈、涂防锈漆两遍,涂普通银粉漆两遍的方法进行绝水、绝氧处理。第二种方案是协商用户对卫生间镀锌管道进行除锈,涂刷水性银粉防锈漆两遍的方法进行绝水、绝氧处理。据查水性银粉防锈漆具有无毒无味,漆膜附着力强,耐腐蚀性强等优点。根据工艺流程、劳动强度和性价比,建议使用第二种方案。值得注意的是;在处理过程中一定要把卫生间主管和穿楼板套管之间用玻璃胶或密封胶密封上,防止进入水而导致氧化腐蚀,
作为供热单位我们应该善于发现问题、及时了解问题、深入分析问题、彻底解决问题,避免、减少出现同样的问题,减少企业和用户的损失,提升企业品牌形象,提高民生服务质量,尽企业责任和社会责任,共建和谐民生工程。
李宗荣
全部回复(6 )
  • irozoe
    irozoe 沙发
    非常感謝楼主分享!
    2015-04-01 16:23:01
  • fortunemin
    fortunemin 板凳
    GB50736-2012要求散热器表面应刷非金属性涂料,请问现在一般涂刷什么材料?
    2015-04-01 10:42:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通一周| 办公空调末端形式的选择!
